17-11-2019, 13:04 | #41 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Regulacja luzów zaworowych
no właśnie czy kolega jeździ na gazie ?
bo jak na benie, to strasznie szybko te luzy uciekają... |
17-11-2019, 13:16 | #42 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Odp: Regulacja luzów zaworowych
No właśnie, chyba że gania cały czas z butem w podłodze. Ewentualnie jakieś lewe powietrze?
17-11-2019, 13:20 | #43 |
Postów: 8,558
albo źle zmierzone luzy
może było już źle a ktoś odczytał, że jest jeszcze akceptowalnie kij wie |
17-11-2019, 16:25 | #44 | ||
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
17-11-2019, 18:03 | #45 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Ja przyjąłem, że chodzi o granicę tolerancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale może być tak jak piszesz
19-11-2019, 22:04 | #46 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: Benzyna 1.6 101 KM
Postów: 13
Dzięki za zainteresowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżdżę na LPG dokładnie od dwóch lat. Przejechałem ok. 55 kkm. Luzy sprawdzałem raz, mniej więcej w połowie tego dystansu - i wtedy właśnie jeden był na granicy. Nie wiem jaka była szybkość zmian. A teraz koszty...Kurczę, teraz jestem mądrzejszy, ale mam pretensje do gazownika - dałem 3000 pln za instalację, jeżdżę na przeglądy w terminach...co prawda wspominał, żeby skontrolować luzy, ale ja bym swoim klientom nie 'wspominał' tylko jasno i wyraźnie powiedział, że to KONIECZNE i to od razu po montażu lpg, a potem kontrola.
20-11-2019, 07:31 | #47 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
A mierzyles luzy przed montażem? Może już były niebezpiecznie nisko. Na którym cylindrze było na granicy?
21-11-2019, 21:24 | #48 |
Imię: Piotrek
Postów: 13
Przed montażem niestety nie... pierwszy raz dopiero po ok. 25 tys. km. Kurczę, przeczytałem jeszcze raz te zapiski, które robiłem jak mówił mi mechanik i jest tak: na wydechu wszystkie luzy ok, na ssaniu na 1 cylindrze są na granicy - 18 mm. Sprawdzić za ok. 20 tys km. Czyli na ssaniu było 0,01 mm do granicy, ale teraz padł wydechowy, który po 25 kkm był ok. Nic z tego już nie rozumiem. I przepraszam, bo gdzieś wcześniej napisałem, że na granicy był wydechowy (chyba automatycznie tak założyłem).
21-11-2019, 22:10 | #49 |
Postów: 8,558
ssania prawie nigdy nie padają, zazwyczaj wydechowe są wypalane
22-11-2019, 05:08 | #50 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Może był nierówny wydatek wtryskiwaczy, wtedy może dość szybko paść
