Stary 21-03-2019, 20:35   #301
leszno_115
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: C MAX Grand
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: AKtywacja komputera pokładowego
a znajdę to w funkcjach serwisowych czy konfiguracja i programowanie?
leszno_115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 08:32   #302
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
poszukaj tu i tu
Stary 26-03-2019, 20:42   #303
leszno_115
Imię: Pawel
Model: C MAX Grand
Silnik: 1.6 TDCI
jak tylko będę miał dostęp do auta spróbuje, dzięki za rady
Stary 30-03-2019, 05:46   #304
leszno_115
Imię: Pawel
Model: C MAX Grand
Silnik: 1.6 TDCI
witam
Wracam do mojego problemu - zgodnie z radą znalazłem ABS module initialization/relearn -wciskam start dochodzi 100% i w logach mam Procedura serwisowa zakończona pomyślnie. Robie odczyt DTC a tam bez zmian pozostają mi błędy w ABS :U2100(konfiguracja początkowa nieukończona),U2101 (konfiguracja modułu sterującego nie kompatybilna);
IPC:U2101
Wygląda na to że jednak coś robię źle. Czy jest zależność że prze takim testem należy skasować błędy i dopiero wykonać test?
Przy wszystkich działaniach jest wyłącz zapłon/ włącz zapłon a w pewnym momencie pojawiło się włącz silnik czy to jest błąd tłumaczenia na polski czy faktycznie trzeba uruchomić silnik?
Temat robi się pilny bo muszę pojechać na przegląd a palą mi się lampki ABS i ESP
Stary 16-04-2019, 20:46   #305
karmazyn
Imię: piotr
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: fiesta
Silnik: 1,2
Fiesta 2009 vin WF0JXXGAJJ9M76470 da rade zrobic cos zeby pokazywało wiecej niz przebieg dzienny ?
karmazyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 07:56   #306
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Pewnie,że da radęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2019, 09:31   #307
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie Odp: Aktywacja komputera pokładowego
Pytanie tylko czy jest czujnik temperatury, czy nie trzeba będzie dołożyć.
Stary 17-04-2019, 09:38   #308
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Ten z Focusa Mk2 ma taką samą charakterystykę?
Chyba tak:
Ford Kuga mk1 2008-2012
Ford Fiesta MK7 2008-2012
Ford Focus mk2 lift 2008-2010
Ford C-max 2007-2010
Ford Custom 2012-
Ford Transit 2006-2014
Ford Transit 2014-
No to się dołoży i tyle.
Stary 17-04-2019, 10:09   #309
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 99% przedlift nie ma czujnika temp zewn
Stary 23-04-2019, 13:59   #310
karmazyn
Imię: piotr
Model: fiesta
Silnik: 1,2
Czy wymiana całego licznika w fiesta 2009 na licznik z 2010 to duzy problem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
