Stary 29-05-2010, 11:48   #21
mayek
Avatar mayek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
Domyślnie Odp: Podejrzany odgłos z okolic prawego koła - co to może być?
u mnie byly stuki, jakby cos przeskakiwalo, ani grama pisku
mayek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 11:56   #22
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Tak czy siak,skoro u nas w Galakach to częsta sprawa,to myslałem że w Siach coś poprawili...najwidoczniej sie myliłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 09:44   #23
rubinio
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Mi pukało w lewym kole. Byłem wczoraj w "najlepszym" serwisie i wymienili drążek kierowniczy. Wyjechałem i po kilku km czuję że samochód się dziwnie zachowuje - myszkuje po drodze, czuję duży luz obwodowy na kierownicy. Dziś pojechałem z reklamacją i pan kierownik stwierdził że ten typ tak ma. Na jego nieszczęście podjechał do serwisu inny S, więc podszedłem, poruszałem kierownicą i nic takiego nie występowało. Kierownik wjechał na warsztat i po godzinnych oględzinach diagnoza - przekładnia do wymiany. Wczoraj był tylko drążek, a dziś przekładnia? Zobaczymy jak rozwinie się sprawa.
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 13:35   #24
rubinio
Model: S-MAX
Postów: 110
Dla mnie najgorsze jest to że przyjechałem z małym luzem na drążku a wyjechałem z dużym na przekładni.
Stary 01-06-2010, 14:17   #25
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
A które to ASO takie świetne?
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 15:12   #26
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Napisał rubinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak duży ten luz miałeś ? samochód bardzo latał Ci po drodze ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 18:12   #27
rubinio
Model: S-MAX
Postów: 110
Luz jest ok 2 cm po obwodzie. Czy bardzo lata? w porównaniu do normalności to samochód sam jedzie gdzie chce, trzeba się pilnować. W koleinach jest tragedia.
Stary 20-05-2013, 10:04   #28
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Wprawdzie u mnie koło lewe ale odgrzewam....
Jak jade dość szybko,koleiny,spore dziury - cisza.
Jak jade wolno,np po progach zwolniających lub po parkingu dziurawym słysze stuki pojedyncze,bardzo rzadko....na kierze i w prowadzeniu brak zmian.
Co obstawiacie?koncówka stabilizatora czy mocowanie górne amorka?Czy coś innego?
Powiem tylko że nic nie stuka przy skręcaniu kiery ani w lewo ani w prawo,skręcanie nie ma na to wpływu....
Po naszych "pięknych drogach" Maxio zrobił 43kkm bez żadnej wymiany w zawieszeniu,do soboty było 0 stuków...dziś sprawdze wieczorkiem z mechaniorem sąsiadem o co biega...
Stary 20-05-2013, 18:48   #29
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Jak na postoju przy kręceniu kierą puka to na 99% łożysko mocowania amorka
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 20:25   #30
Mojjo
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Ford S-Max Platinium
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
Podłączę się ze swoim odgłosami.
Od jakiegoś tygodnia mam tak, że przy hamowaniu silnikiem, od razu po zdjęciu nogi z gazu, słychać jakby takie terkotanie czy klekot dochodzące gdzieś z przodu samochodu. Nawet przy lekkim dodaniu gazu odgłosy zanikają (i wydaje mi się, że nie chodzi o to, że to silnik je zagłusza). Przy wciśniętym sprzęgle i wrzuceniu na luz w czasie jazdy odgłosy nadal są. Nie ma ich na postoju. Ciekawe, że te odgłosy pojawiły się od razu po odebraniu samochodu z warsztatu po naprawach blacharskich, ale w tylnej części (lakierowane tylne lewe drzwi, klepany lekko błotnik). To tak na marginesie, bo jednak trudno te fakty ze sobą połączyć. Jaka może być przyczyna i ile to może mnie kosztować?
Mojjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
