Stary 28-05-2016, 14:18   #511
jaho2000
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Domyślnie Odp: Jaka instalacja LPG do 1.8 Duratec (125 KM)
Qbox, tur i barracudy i będzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaho2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2016, 21:16   #512
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Jak wyżej, i oczywiście porządne strojenie.
pozdrawiam
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 07:43   #513
collin31
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 9
Witaj Adrianie ja mam swojego forda z silnikiem jak u ciebie 1.8 125 koni duratec mam u siebie założone sterownik lpgtech z serio 320 obd wtryski hanna i parownik kme bez zadnych dziwnych lubryfikacji itp i mam nim juz na gazie zrobione ok 40ntys i autko smija bardzo dobrze zadnych problemów tankuje i jade i oczywiscie serwis robie co 10 tys km wszystkie filtry od gazu i co 20 tys swiece zmieniam moze nad wyrost ale ja tak robie ...... Pozdrawiam
Jak masz jakies pytania to pisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
collin31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 20:35   #514
Adrian 1
Avatar Adrian 1
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1.8 Duratec + LPG
Postów: 35
Dzieki jestem juz od oko 2 tygoni zagazowany. Zrobione juz 600km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj zestaw jak napisalem, lecz reduktor zmieniony na AC R01. Naprawde sie fajnie jezdzi.
Ja lubryfikacji takze nie mam. Za 400km jade na poierwszy przeglad.
Wiem ze zanim zalozylem instalacje mialem 198kkm najechane potwierdzone przez niemiecki serwis wiec samochod az tak mocno nie wyeksploatowany. Nie szukalem na sile z 120kkm bo to niemozliwe do znalezenia. Teraz obserwuje poziom oleju.
Collin31 mozesz pwiedziec jak u cb wyglada poziom oleju. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sporo poczytalem na temat brania oleju.
Dziekuje
Adrian 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 11:50   #515
kania81
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
pytanie do użytkowników którzy zrobili już sporo km na LPG.
Czy sprawdzaliście luzy zaworowe i jeżeli tak to ile szklanek mieliście wymienionych ?
kania81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 14:17   #516
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Sprawdzenie to nie to samo co regulacja. Ja w swoim bliźniaczym 2.0 po 70tyś nie ruszałem bo nie było póki co potrzeby.
Bump: Co do wymiany szklanek to w jakimś mega najgorszym przypadku bedzie 8 sztuk do wymiany. Zazwyczaj są 1-4
Stary 27-09-2018, 18:16   #517
kania81
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
sprawdzałeś gdzieś luzy zaworowe w Nowym Sączu ?
Stary 27-09-2018, 18:29   #518
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Mi pierwszy raz sprawdzał to kolega w Cieniawie i pokazał na przyszłość co i jak, ale każdy warsztat w naszej okolicy Ci to sprawdzi. Roboty na 15 minut, a jak masz szczelinomierz to sam sobie sprawdzisz. Tutaj uwaga, warto zmienić uszczelkę pokrywy po takiej zabawie. Polecam Elringa (niestety nie jest tania, bo ponad 100zł chyba).
Bump: PAMIĘTAJ! Ford podaje wymiary szczelin na zimnym silniku, czyli wydechowy ma 0.30, a ssący 0.25 (norma odstępstwa +/- 0.02)
Ostatnio edytowane przez jaho2000 ; 27-09-2018 o 18:38
Stary 28-09-2018, 08:32   #519
kania81
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
Dobrze to zapytam inaczej, czy masz jakiegoś sprawdzonego mechanika u którego robisz naprawy i mógłbyś go polecić .
Stary 28-09-2018, 15:56   #520
jaho2000
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Mam, ale jest to facet który robi to dorywczo i musiałbym zapytac go o czas wolny. Znając go to 2 tyg minimum, bo sam tyle czekałem. Kontrola luzów to taka pierdoła, że każdy mechanik ci to zrobi. Sam ci to moge zrobić bo żadnej filozofii tam nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli nie chcesz sam zrobić, to zapytaj np. Zarabskiego (czy jak mu tam) na Lwowskiej, już za Piątkową.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
