Stary 14-04-2019, 09:03   #1
90tomash
Domyślnie Pompa sprzęgła
Fiesta 1.4 16v 2005
213,5 tys nalotu.
Od kilku dni słysze na zimnym silniku zwłaszcza jak wciskam sprzęgło i zmieniam bieg to w momencie odpuszczania pedału sprzęgła taki dźwięk hmm psss powietrza, jak nie raz pompuje się hamulec . Zajrzałem pod spód wewnątrz i na pompie sprzęgła skąd wychodzi taki plastikowy element łączący sprzęgło z nią jest ok, ale miałem wrażenie (wcześniej tam nie patrzyłem), że obudowa tej pompy jakby była lekko spocona. Oczyściłem to i nie widać nic. Ten dzwiek na wyłączonym silniku jest taki jakby sprężynka ten nieco skrzypiała. Patrzyłem gdzie on a jest ale chyba jestem ślepy bo nie widzę.
Czy ktoś wymieniał ta pompkę, zna temat o niej i tej sprężynie?
Jakie są objawy umierania pompy?
Dodam że płyn mam z Maja 2018, stan praktycznie max.
Auto zmienia biegi, hamuje.
Zainteresowanie tematem stąd że wolałbym nie stracić nagle hamulców.
Stary 14-04-2019, 18:17   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Pompa sprzęgła
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma pompa sprzęgła do pompy hamulcowej?
Musi ostro ciec z by płyn hamulcowy wyciekł. U Ciebie jak piszesz się tylko poci.
A pompa sprzęgła to kosztuje 100-150zł, kupuj firmy Luk.
Sprężynę pedałów trudno dostać (tj niemożliwe jest). Ja kupiłem używane pedały za kilkadziesiąt zł i zwyczajnie przełożyłem.
edit: objawy pompy sprzęgła to takie że są trudności z załączeniem pierwszych biegów.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 14-04-2019 o 18:21
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 18:49   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
A co ma pompa sprzęgła do pompy hamulcowej?.
To, że obie są zasilane ze wspólnego zbiorniczka płynu?
A nawet, gdyby wyciekł, to konstruktorzy wzięli to pod uwagę i w zbiorniczku płynu jest przegroda tak, że awaria pompy sprzęgła nie wpłynie na hamulce.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 22:35   #4
90tomash
Myślicie że pompa umiera.
Na ford esklep i abc ford mają sprężyny ale one są po ponad 50 zł.
Pompa jest za 90 sachsa
Bump:
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz mi zobrazować gdzie jest ta sprężyna?
Stary 14-04-2019, 23:09   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
A dokładniej z tyłu zespołu pedałów sprzęgła/hamulca. Właściwie bez demontażu całości nie sposób się do tego dostać, dostęp tam jest tragiczny.
Niestety myślałem, że wystarczy dowolna część i sprężyna będzie. I się nabrałem. Musi być dokładnie taki model jaki masz w aucie. Poproś kogoś by sprawdził Ci po VIN jakiej części potrzebujesz.
Ja z przykrego dla portfela doświadczenia już wiem, że są 4 (!) różne zespoły pedałów i każdy ma inną sprężynę (dłuższą, krótszą, inaczej wyprofilowaną). Na szczęście na Allegro ludzie wszystko sprzedają.
Stary 15-04-2019, 06:20   #6
90tomash
https://ford.7zap.com/pl/car/54/no/0/1789/16435/71712/
Ok, czyli ewentualnie szukać w sklepie po VIN albo w ASO nr części
Stary 15-04-2019, 07:05   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
spytaj się o nr cześci w tym wątku:
w ASO nie kupuj, bo zapłacisz meeeeega cenę.
Stary 15-04-2019, 13:26   #8
90tomash
2S61-7K576-BD
Nr sprężyny.
Gdzie to kupić?
Stary 15-04-2019, 14:22   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
2S61-7K576-BD
Nr sprężyny.
Gdzie to kupić?
Jakbyś się spytał o zespół pedałów było by Ci prościej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2019, 17:46   #10
90tomash
https://allegro.pl/kategoria/wyposaz...t-1-2-0410&p=2
Ty tak kupowałeś ??? Trafiłeś ok?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
