Stary 11-06-2014, 10:52   #1
szimano1
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 40
Domyślnie Słabe doładowanie silnika -wina gruszki?
Jestem posiadaczem MK2 2006r. 1.6tdci 109KM. Od dłuższego czasu walczę z doładowaniem silnika.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio jakoś 2 miesiące temu chciałem wymieniać turbo ale fachowcy stwierdzili że moje jest nawet lepsze od regenerowanego. Wspomnieli o odmie. Mój mechanik stwierdził że odma nie puszcza oleju, ale znalazł niby przyczynę w zatkanym przewodzie odpływowym oleju z turbo. Czy to jest możliwe.
Wymienił " to znaczy miał wymienić ale założył stary wąż" który padł mi po przejechaniu jakiś 100km. Później już go sam wymieniałem bo musiałem wyczyścić całe nadwozie od oleju.
Po wymianie było ok ale niedawno zauważyłem spadek mocy.
Z racji tego że przedtem sam już zakładałem wąż i wszystko po kolei, od razu rzucił mi się na myśl mały węzyk od gruszki " odpowietrzenie chyba gruszki jak sie nie mylę".
Wystarczyło że chwyciłem za ten mały wężyk, który i tak luźno jest osadzony, ruszyłem i usłyszałem tylko "pstyk" i zobaczyłem że trzpień gruszki odskoczył. Nic więcej nie robiłem tylko założyłem z powrotem przewód i pojechałem na przejażdzkę, było ok.
Teraz znów miałem ten problem. Auto po prosu nie chce się zbierać a doładowanie dostaje dopiero przy 2,5-3,0 tys. co jest błędne.
Wiem że to już wina gruszki ale co mogę zrobić aby jutro znów nie podnosić pokrywy bo może znów się zatnie gruszka.
Czym może być spowodowane że gruszka trzyma trzpień, cały czas?
Oraz jak sobie poradzić z tym doładowaniem? Nie dzieje się to cały czas ale już 2 raz ruszałem wężykiem.
Proszę o jakieś sugestie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szimano1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 12:17   #2
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Domyślnie Odp: Słabe doładowanie silnika -wina gruszki?
Prawdo podobnie sama gruszka jest padnięta . Podepnij strzykawkę pod przewód podciśnieniowy od gruszki i po stymuluj prace góra dół jeżeli się zacina to gruszka . Oczywiście sprawdź dokładnie ten przewód czy nie jest przetarty.. oczywiście sprawdź też inne przewody sterujące turbo może przypadkiem coś innego tam dotykasz co ma wpływ na prace turbo. Awaria samej gruszki jest bardzo prawdopodobna Lubią się zacierać. Mogą być też prowadnice w turbo mogą się również przyblokować i będzie wyglądać na usterkę gruszki
moja foczka [COLOR="Red !!![/COLOR]
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=202328
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 12:32   #3
szimano1
Imię: Karol
Model: FORD FOCUS
Postów: 40
Sprawdzę to sobie dzisiaj. Rozumiem żę przewód podcisnieniowy to ten mały wężyk który mogę bez użycia siły zciągnąć. Jest on uimieszczony z boku gruszki?
A czy sam gruszka jest częścią zamienną czy należy zamawiać ją razem z turbo.
Stary 11-06-2014, 20:19   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Albo gruszka albo elektro-pneumatyczny sterownik turbiny.
Tutaj jest opis jak sprawdzić:
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 21:43   #5
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Tak to ten mały przewód
Bump: Wydaje mi się ze można wymienić samą gruchę
Stary 12-06-2014, 11:04   #6
szimano1
Imię: Karol
Model: FORD FOCUS
Postów: 40
Dzięki za linka do postu . poczytałem i sam nie wiem co czy zawór czy gruszka.
Mi również zmulil w gorący dzień wiec podejrzewał bym gruszka. Natomiast wczoraj sprawdzałem gruszka i zauważyłem ze za każdym razem jak odpale auto to gruszka wciąga sztangę natomiast po zgaszeniu nie puszcza tylko po ruszenia wężyk. Przyjrze ie temu bardziej
Stary 15-06-2014, 13:04   #7
szimano1
Imię: Karol
Model: FORD FOCUS
Postów: 40
Może ktoś wskzać numer czujnika zawoór podciśnienia i gdzie najlepiej to kupić.
Stary 15-06-2014, 13:58   #8
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
A nie możesz go zdemontować i zobaczyć jakie są na nim numery . Nie wiem czy masz akurat taki ale znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-06-2014, 20:15   #9
szimano1
Imię: Karol
Model: FORD FOCUS
Postów: 40
Czy ktoś jest wstanie podać numer katalogowy "gruszki". Może jakiś link gdzie to kupić. Podejrzewam że to jednak gruszka. Ale nie mogę nigdzie znaleźć takiej gruszki.
Stary 23-06-2014, 08:47   #10
bs84
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Ja bym obstawiał jednak ten przewód lub zawór podcisnienia (od którego ta rurka idzie). Skoro piszesz, że sztanga po odpaleniu idzie w dół, a po zgaszeniu odpuszcza dopiero po poruszaniu wężykiem to szukałbym raczej winy w wężyku. Jeżeli problem byłby w gruszce to nawet po zdjęciu przewodu pozostawała by ona w jednej pozycji, a tak to ciśnienie po zgaszeniu jest utrzymywane i sztanga jest na dole. Więc albo przytkany wężyk, albo zacinający się zaworek. Ja na twoim miejscu bym najpierw zaczął od wężyka, na pewno tańsze rozwiązanie niż sama grucha. Masz fajny opis od Maureliusza jak sprawdzić przewód.
Jeszcze jedno, w gruszce powinna być srubka blokująca poniekąd ruch sztangi. Czy jest ona na miejscu ?
U mnie kiedyś miałem podobny problem, że turbina "wchodziła" od około 2500rpm i powodem była właśnie wykręcona śrubka.
Ostatnio edytowane przez bs84 ; 23-06-2014 o 08:50
bs84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
