04-02-2018, 21:36 | #1 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Sprzęgło po wymianie bierze bardzo wysoko
Hej, doczytywałem podobne tematy ale nie trafiłem na rozwiązanie dlatego kieruje pytanie do osób które wymieniły u siebie sprzęgło. Padła mi dwumasa więc poleciał komplet firmy SACHS. Dźwięki dwumasy ustały ale mam wrażenie że nowe sprzęgło coś niedomaga łapie bardzo wysoko i wystarczy dodać więcej gazu przy parkowaniu na małym wzniesieniu np. to bardzo śmierdzi coś jak zgniłe jajo. Normalnie gdybym nie wiedział że wymienione na 100% to do wymiany bym stwierdził. Jedynie co moim zdaniem mogło mieć wpływ to fakt iż autem kilka dni po wymianie pojechaliśmy na wakacje robiąc ze 2 tyś km głównie po autostradach.
Mechanik stwierdził, że regulacji brak i jego rola się kończy, płyn najpewniej stary został może wymienić? Wkurzam się bo to zabawa droga była, same części 1700 zł, a mam duże obawy co do tego czy wszystko Ok! Dlatego wszelkie rady mile widziane! |
05-02-2018, 19:14 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-12-2017
Model: focus mk2 lift
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Odp: Sprzęgło po wymianie bierze bardzo wysoko
skoro sprzęgło się ślizga to znaczy że mechanik spier... robotę - pisząc o komplecie domyślam się że wspomniana dwumasa, tarcza, docisk i wyciskowe łożysko wymienione na nowe?
05-02-2018, 20:17 | #3 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
U mnie po 1.5roku po wymianie sprzęgło bierse tak wysoko jak oryginalne przed wymianą. Sam mechanik który je robił zwrócił mi uwagę, że "sprzęgło mi się kończy", dopiero jak powiedziałem mu gdzie robiłem i kiedy to wsiadł w auto i zrobił próbę ruszenia z 4 chyba biegu. Jak silnik zgasł to stwierdził "sprzęgło się nie ślizga" i kazał jeździć dalej...
Rzeczywiście ja sprzęgła nie czuję (nosem) ale przy codziennej jeździe nie zwrócilem uwagi na to "wysokie branie"... |
05-02-2018, 20:18 | #4 |
Postów: 209
Tak dokładnie wszystko nowe, naczytałem się sporo o regenerowanych częściach i jak kupiłem zestaw do siedziby SACHS dzwoniłem potwierdzić oryginalność. Do mechanika mam zaufanie jest ode mnie niejako zależny ale kto wie! Chciałem jedynie uściślić, że sprzęgło mi się nie ślizga nie odnoszę takiego wrażenia, łapie wysoko i wystarczy dodać więcej gazu na półsprzęgle to śmierdzi.
Ps. ja pewnie też nie czuł bym różnicy ale w innym aucie bierze od samego dołu i jak się człowiek przesiada to jest negatywne odczucie działania sprzęgła w focusie, różnica działania kolosalna. Samą różnicę pewnie bym uznał, że "tak ma być" ale mnie ten smród zastanawia? Ostatnio edytowane przez atomics ; 05-02-2018 o 20:27 |
05-02-2018, 20:20 | #5 | |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
05-02-2018, 20:21 | #6 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Może nie odpowietrzył dobrze ?
06-02-2018, 07:43 | #7 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jak samonastawne to moze czegos nie zrobil dobrze
07-02-2018, 07:03 | #8 |
Postów: 209
Dziś spróbuję ruszać z 3-4, sprzęgło się samo nie odpowietrzy?
07-02-2018, 07:08 | #9 |
Postów: 8,558
pytanie czy było to sprzęgło samonastawne, wklej linka do twojego sprzęgła
nie ruszaj z 3-4 biegu bez sensu palisz je nie, samo się nie odpowietrzy |
07-02-2018, 08:40 | #10 | |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
