22-04-2018, 20:38 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Jak powinien prawidłowo pracować napinacz przy nowym kole pasowym i sprzegiełku alt.
Witam. W moim mk3 2.0 tdci zaczęło stukac koło pasowe od kilku miesiecy dość głośno. Postanowiłem wymienić koło pasowe na nowe firmy dayco, nowy pasek continental 1642mm oraz zamontować sprzęgiełko na alternatorze firmy ina. Rolki oraz napinacz po dokładnym sprawdzeniu okazały sie w bardzo dobrym stanie i nie wymagały wymiany. Po wymianie cały układ zaczą pracować bardzo cicho zaraz po dopaleniu jak i po całym dniu jezdzenia pod koniec dnia nadal wszystko pracowało bardzo cicho. Jedna rzecz jednak mnie niepokoii. Koło po zamontowaniu okazało sie ze posiada minimalne bicie czy nalezy sie tym przejmowac? Oraz jak powinien prawidłowo pracować napinacz na odpalonym silniku? Bo jak odpaliłem po wymienia a miałem jeszcze zdjete koło to widać było ze mimo sprzegiełka na altku napinacz musiał cały czas tłumić minimalne drgania (czyli ze pracował prawo-lewo lub jak kto woli góra-dół po 2-3mm na oko. Czy to jest normalna praca jaka musi wykonać napinacz czy powinie na wolnych obrotach stać równo w miejscu dęba?
23-04-2018, 12:48 | #2 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Odp: Jak powinien prawidłowo pracować napinacz przy nowym kole pasowym i sprzegiełku
Moze ktos sprawdzic u siebie? To dla mnie wazne
23-04-2018, 13:18 | #3 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
23-04-2018, 14:26 | #4 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Chcesz powiedziec ze jezeli kolo pasowe bedzie idealnie to nie beda wystepowac zadne drgania na pasku na wolnych obrotach? Tz czy moze byc tak ze na wilnych obrotach nalinacz nie bedzie musial wykonywac zadnej pracy tylko bedzie stal w miejscu?
