Stary 13-06-2008, 20:07   #1
xxxmumin
Zarejestrowany: 10-05-2006
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 49
Domyślnie [mk7] Wymiana łożyska przód
W jaki sposób wymienic łożysko z przodu ford Escort 1995 mk7. Z tego co sie orientuje to trzeba odkrecic nakrętke piasty czopa koła ale czy musze odłączyć półoske, czy łożysko wyjme od zewnątrz samochodu czy musze wyciagac również przegub?
Prosze o pomoc.
http://www.alleogloszenia.pl Serwis ogłoszeniowy, darmowe ogłoszenia
xxxmumin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2008, 20:36   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Re: [mk7] Wymiana łożyska przód
Z tego co mi sie wydaje (nie wymienialem jeszcze lozysk u siebie) jezeli bedziesz chcial bez wyciagania poloski to raczej wymienisz tylko zewnetrzne lozysko (jezeli w ogole da rade), a wewnetrznego napewno nie, no i moze byc problem z wyjeciem bierzni i ponownym montazem nowej.
Tu masz linki pogladowe: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2008, 21:02   #3
xxxmumin
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 49
Nie o to mi chodziło tylko o łozysko a nie o wymiane zwrotnicy
Stary 13-06-2008, 21:52   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
musisz wymontować zwrotnice inaczej nie wymontujesz łożyska łożysko jest jedno zespolone łożysko musisz wyprasować w strone półośki i nowego nie wolno wbijać żadnym młotkiem tylko i wyłącznie na prasie żeby nie zniszczyć
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2008, 22:16   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Chodzi o wymiane lozyska w kole? jesli tak to odkrecasz kolo, nakretke na piascie, koncowke wachacza no i chyba tyle. Wszystko ladnie wychodzi co ale nie obedzie sie oczywiscie bez mlotka.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 15:30   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał brajdak
Wykrecasz wszystko, sworzen wahacza, koncowke kierowniczą , amortyzator od zwrotnicy, zdejmujesz zacisk ham., tarcze i sciagasz zabezpieczenie i najlepiej na prasie wypychasz lozysko, da rade tez młotkiem, lewarkiem trapezowym, lub hydraulicznym, wtedy obejdzie sie bez prasy.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 15:28   #7
parker
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 26
Domyślnie Odp: [mk7] Wymiana łożyska przód
czy w mniej niż 2 godziny moge wymienić łożysko i 2 pytanie jakie łożysko kupić - jakieś 40 tys km temu wymieniałem łożysko kosztowało 40 zł i mialo być ok a tu nici - kupic oryginalne za ponad 100 zł, czy może średnie za okolo 60, 70 zł ... macie jakies doświadczenia ?
parker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 15:43   #8
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Polecam SKFa
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 09:55   #9
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Ostatnio wymieniałem łożyska. Stałem i patrzyłem jak to robi mechanik. A więc odkręcasz jak wyżej kolega napisał praktycznie wszystko - bez tego się nie obędzie. U mnie nawet wymontował amortyzator. Co do samej wymiany to tak łatwo nie jest, ponieważ łożyska są wtłaczane i ciężko jest czymś wybić - u mnie robił to na prasie. Poza tym zewnętrzny pierścień trzeba przeciąć aby całe łożysko wycisnąć.
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 13:33   #10
xxxmumin
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 49
juz dawno to sam zrobiłem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
