Stary 09-09-2017, 12:16   #1
cinek899
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: S Max
Silnik: 2,0
Postów: 9
Domyślnie Słabe przyspieszenie, brak mocy
Witam, posiadam Forda S maxa 2,0 tdci 2008r. Dwa miesiace temu wywalilo mi bład - P2566 - Usterka sporadyczna w obwodzie czujnika polozenia lopatek sterujacych cisnieniem doladowania turbosprezarki. Swiecił błąd, objawów żadnych nie bylo - miał moc , super przyspieszał. Mimo wszystko zaprowadziłem do mechanika, który posprawdzał wszystkie przewody oraz turbine stwierdził ze jest OK. Tydzień temu pojawił się ten samo błąd jednak teraz już było odczuwalne że autko nie m takiego kopytaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Znów mechanik tylko ze inny. Diagnoza walniety czujnik zaworu turbiny. Wymienione i autko śmiga. Po dwóch dniach odpalam i autko znowu słabe, przyspiesza bo przyspiesza ale nie tak jak po odbiorze od mechanika. Następny dzień trasa 200 km Smax śmiga jak należy, przyspiesza aż rwie asfalt poczym gdy do domu brakuje 20 km znowu słabnie. W zwiazku z czym mam pytanie: czy to bedzie zapchany DPF czy jeszcze cos innego? Co teraz sprawdzić? Dodam, że w miedzyczasie były wymieniane przewody od DPFu i mechanik twierdził ze wypalił mi DPF komputerowo i wtedy autko miało kopa. Nie wiem czy u mnie nie załącza się wypalanie DPF czy co.. Pomożecie?
cinek899 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 12:23   #2
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Domyślnie Odp: Słabe przyspieszenie, brak mocy
A błędy odczytywałeś w momencie gdy robił się słaby?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 12:26   #3
cinek899
Model: S Max
Silnik: 2,0
Postów: 9
Po wymianie czujnika żadnych błędów już nie wywala
Stary 09-09-2017, 12:38   #4
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Zawór podciśnienia działa jak trzeba?
Loża Szyderców#16
Stary 09-09-2017, 13:40   #5
cinek899
Model: S Max
Silnik: 2,0
Postów: 9
Mechanik sprawdzał i mówił, że wszystko co związane z turbina OK. A gdyby byl zepsuty to raz by mial moc a raz nie ?
Stary 09-09-2017, 14:41   #6
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Podepnij komputer, sprawdź kiedy ostatnio wypalił się dpf i porównaj kiedy była ostatnia próba wypalenia. Posprawdzaj układ podciśnienia - zawory, wężyki, etc.
Loża Szyderców#16
Stary 09-09-2017, 16:05   #7
cinek899
Model: S Max
Silnik: 2,0
Postów: 9
A jest może na forum ktoś kto zajmuje sie sprawami zwiazanymi z DPF z okolic Poznania/Piły?
Stary 09-09-2017, 19:19   #8
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
A skad pomysł ze dpf ma cokolwiek z tym wspólnego? Jedz tam gdzie byl czujnik wymieniany i reklamuj. Niech poprawiają
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 12:20   #9
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Titanium
Postów: 34
Domyślnie P2566
Witam.
Dziś zaświeciła się kontrolka check engine.
Okazało się że to błąd P2566.
Po za tym że świeci się kontrolka żadnych innych objaw nie zauważyłem
dodam że około rok temu była regenerowana turbina.
Od czego zacząć, gdzie szukać przyczyny błędu?
S-max 2.0 2007r przebieg 294000km
Typ Pliku: jpg Screenshot_2019-06-07-12-26-41.jpg (8.6 KB, 82 wyświetleń)
wci Sebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 12:37   #10
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Domyślnie Odp: P2566
Ja to bym zaczął od tego:
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
