Stary 01-09-2020, 21:42   #101
sir.COLA
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Domyślnie różnice w kluczykach - programowanie
zagubilem kluczyk do mk4 - pozostał jeden o nr 7S7T-15K601 DB
dokupilem dwa kluczyki :
7S7T-15K601 DA
7S7T-15K601 DB
i teraz tak : nie moge zaprogramowac 2x kluczyk 7S7T-15K601 DB , żeby były jednocześnie w pamięci - czy to jest normalne??
kluczyk 1x 7S7T-15K601 DA oraz 1x 7S7T-15K601 DB wchodzi bezproblemowo.
trzech kluczyków też nie daje rady bo zawsze jeden 7S7T-15K601 DB jest jako nierozpoznany.
programowałem tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
prosze o potwierdzenie czy nie mozna miec takich samych kluczykow - widzialem jeszcze ze sa 7S7T-15K601 DC
a nie widziałem 7S7T-15K601 DD
jezeli tak jest jak myśle to w jaki sposób zaprogramować 4 kluczyki ??
Ewentualnie proszę o info czym różnią się kluczyki 7S7T-15K601 DA /DB /DC ???
Z góry dziękuję za odpowiedź.
sir.COLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2022, 10:50   #102
Ford galaxy 1.8 tdci
Zarejestrowany: 19-07-2021
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Domyślnie Kodowanie kluczyka
Witam , w moim mondeo MK4 1.8 TDCi 125 2009r muszę podmienić moduł BCM ponieważ stary uległ uszkodzeniu ,w jaki sposób mogę zakodować kluczyk samemu o ile jest taka możliwość. dziękuję za pomoc z góry.
Ford galaxy 1.8 tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 11:54   #103
rossignoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-01-2016
Model: Mondeo MK4 Titanium, Mondeo MK5
Domyślnie Keyless dodanie kluczyka przedlift
Zgubiłem jeden z dwóch pilotów keyless i muszę zaprogramować drugi. Planuję dokupić używkę i dodać go forscanem (pacjent Mondek MK4 przedlift więc doczytałem że mogę). Pytanie tylko o nr seryjny. Mój to 7S7T15K601DB tylko o ten konkretnie ciężko, a jeśli jest, to 2 razy droższy od takiego samego, tylko z końcówką np. DC. Czy oba muszą być z dokładnie tym samym numerem? Chodzi pewnie o typ/rodzaj transpondera, ale może specjaliści się wypowiedzą na ile nr seryjny musi być zgodny z tym co mam żeby to hulało (kluczyk dał się doprogramować)
rossignoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 17:05   #104
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie Odp: Keyless dodanie kluczyka przedlift
Nie muszą być z tą samą ostatnią literą. Może być DC w miejsce DB. To tylko rok produkcji części. Kodowanie Forscanem z kodami In/Out.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 06-02-2024 o 17:09
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2024, 17:50   #105
rossignoll
Imię: Tomasz
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję za info. Ale jakaś część nr musi być zgodna, czy tylko ten sam typ pilota? Różnice optyczne czasem są bardzo nieznaczne, np. na moim, na przycisku otwierania bagażnika nie ma znaczka "x2", a na niektórych jest. Rozumiem że mam szukać identycznego ze swoim, a nr części jak najbardziej zgodny?
Stary 07-02-2024, 07:06   #106
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Najbezpieczniej taki sam kod z dowolną ostatnią literą (7S7T-15K601-Dx). Może jakieś inne też pasują, ale ja takiej wiedzy nie mam.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2024, 07:55   #107
rossignoll
Imię: Tomasz
Dzięki Panowie , biorę się w takim razie za szukanie
Stary 07-02-2024, 14:43   #108
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
tu masz taką podpowiedz
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2024, 17:01   #109
rossignoll
Imię: Tomasz
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To widziałem, jest to jakaś podpowiedź, ale najnowsza wersja forscana (przynajmniej ta którą mam) keyless każe programować w innym module. Tak czy inaczej pilot dokupiony, zaprogramowany i działa, zostaje dociąć grot u klucznika. Forscan prowadzi za rękę, więc naprawdę trzeba się postarać żeby coś popsuć. Ale uwaga, komunikaty w czasie programowania w większości nie poddały się spolszczeniu i są po angielsku. Jeszcze raz dziękuję za rady i pomoc. Pozdrowienia dla wszystkich.
Ostatnio edytowane przez rossignoll ; 07-02-2024 o 20:40
immobilizer , kluczyk , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
