Stary 21-07-2010, 22:17   #1
holsten
Zarejestrowany: 31-12-2009
Model: Escort Kombi mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1998
Domyślnie Pękł pasek rozrządu 1,6 16V zetec
Witajcie.
Dzisiaj jadąc małą prędkością (ok. 20km/h) coś zaburczało pod maską, stracił moc i po dodaniu gazu nie przyśpieszył, a następnie zagruchotało pod maską (jakbym przez jakieś skrzynki czy grube gałęzie chciał przejechać) i wtedy szybko wyłączyłem silnik.
Zajrzałem pod maskę i niestety pasek rozrządu pęknięty i coś (nie znam się) przy rokach ułamane (widać świeży ślad po ułamaniu)
Pytanie: Czy jest szansa, że silnik da się uratować czy raczej mała szansa?
Czytałem kiedyś, że te silnik mają małą szansę na naprawę po zerwaniu paska.
Do wymiany paska było jeszcze ponad 25k km więc niestety to nie miła niespodzianka :-(
Escort MK VII Silnik: 1,6 16V zetec (przebieg 170k km)
holsten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 22:54   #2
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 367
Domyślnie Odp: Pękł pasek rozrządu 1,6 16V zetec
silnik raczej szmelc !!! a następnym razem wymieniaj po 60tyś. a nie jak instrukcja podaje 90tyś. Chyba taniej Ci wyjdzie poszukać inny silnik.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 22:58   #3
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Masz szanse takie jak w lotto trafienie 6 ze silnik przeżył. Choć czasami cuda się zdarzają
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 09:55   #4
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
ja tak mialem w dieslu ale pasek pekl po niecałych 20tys po wymianie. ;/ zawory napewno sa pogiete. rozkrec silnik i zobacz jak to wyglada w srodku i wtedy zobaczysz co jest do wymiany. jak koszt bedzie duzy to lepiej caly silnik kup, teraz juz ceny nie sa za wysokie.
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 12:12   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
caly silnik idzie kupic za 400zl wiec prawde mowiac nie ma sensu cos przy nim robic....
otworzyc mozna zobaczyc, predkosc nie duza obroty tez ... Ale ogolnie czuje ze kicha bedzie,.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 13:06   #6
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Tylko jak kupisz silnik inny to tam też trzeba wymienić pasek odrazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 10:44   #7
parker
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 26
u mnie po 2 tys po wymianie zerwal sie pasek - machanik założył stary pasek i samochód odpalił ale po zdjeciu glowicy okazalo sie ze 3 zawory sa ugiete ... u Ciebie chyba bedzie gorzej :/
Ostatnio edytowane przez parker ; 28-07-2010 o 16:37
parker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 16:40   #8
wojsiw
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-11-2009
Rocznik: 1998
Postów: 68
Napisał parker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie po 2000 tys po wymianie zerwal sie pasek - machanik założył stary pasek i samochód odpalił ale po zdjeciu glowicy okazalo sie ze 3 zawory sa ugiete ... u Ciebie chyba bedzie gorzej :/
No no 2 miliony przebiegu od wymiany do wymiany paska...pogratulowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie,
Ford Escort Van 1,3 1997, Opel Vectra, było wiele różnych aut w ostatnich 20 latach.
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
wojsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 20:49   #9
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Silnik bedzie ok, bo silnik to całosc.
Głowica do obrobki, zawory do wymiany, koszt ok 400-500zł. Całosc.
I radze tak zrobic, bo wtedy raz ze głowice masz po generalce. Pasek i tak musisz wymienic z rolkami.
Silnik kupisz za pare stow, ale moze to byc złom w ktorym i tak na dzien dobry trzeba wszystko pozmieniac, tak ze wyjdzie cie zmiana silnika spokojnie powyzej tysiaca. I taniej tego nie zrobisz, bo silnika za 400zł nie kupisz, chyba ze jakis rozklekotany.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 21:02   #10
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Jak mi zaczął brać olej to zrobiłem delikatny remont, ale jeżeli u Ciebie zrobiła się taka demolka jak kiedyś w mojej fieście XR2i to szkoda kasy. U mnie tak tłok dostał ze pękł i go rozsadziło, że ciężko go wyjąć było. Do tego dwa inne zawory się pokrzywiły. Lepiej kupić używaną głowicę, bo uwierzcie ale znaleźć kogoś kto naprawdę dobrze zrobi głowicę to ogromny problem. Do tego koszta.
Nie ma co gdybać do momentu aż nie zwalisz głowicy.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pękł pasek rozrządu , pęknięty pasek rozrządu , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
