20-01-2021, 13:27 | #111 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-09-2020
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Koledzy potrzebuję opis kostki panelu sync1 ,na których pinach znajduje się odblokowanie drzwi?
Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka |
20-01-2021, 13:43 | #112 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
W sync 1 (2) (3) nie ma odblokowywania drzwi - jest to realizowane poza SYNC.
Nie ma PINÓW w SYNC odpowiedzialnych za odblowowania / zablokowanie drzwi. Mniej więcej jest to tak:TUTAJ
===== Ostatnio edytowane przez referee ; 20-01-2021 o 14:01 |
20-01-2021, 14:48 | #113 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Panowie to jest temat o mondeo.
12-12-2022, 12:25 | #114 |
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 125
Odświeżę temat. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem, że po wymianie z Sync1.1 na Sync3 i po zmianie ustawień wywala błąd:
ForScan: DTC B1A69:15=== Kod: B1A69 - Czujnik wilgotności Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu===END DTC B1A69:15=== Wymieniłem panel nawiewu na ten pośredni z dwoma gałkami, co ciekawe podpinając stary (mały wyświetlacz)błąd nie występuje. Czujnik koło kierowcy kolana chodzi, przeczyszczony. Błąd w UCDS: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oba panele: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km |
12-12-2022, 12:55 | #115 |
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
A jak masz skonfigurowany panel ? Aby na pewno dobrze? Może sprawdzić sobie coś takiego jak "humidity sensor"?
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3 |
12-12-2022, 17:19 | #116 |
Postów: 125
Panel mam skonfigurowany podobnie jak "stary" (robiłem dwa lata temu zrzut modułu), zresztą podłączając teraz to samo pokazuje. Z tą różnicą, że zamiast "Display - Centerstack display mam Touchscreen Display. W APIM są też ustawienia, ale to chyba do wyświetlania funkcji klimatyzacji na ekranie. Początkowo myślałem, że dołożona wiązka konwersji chińska jest jakaś trefna, ale stary panel chodzi dobrze bez błędów na niej.
12-12-2022, 19:22 | #117 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Jakiego masz APIM ? z navi czy zwykły jak co to mam do jednego i drugiego Asbuilt. Pisz na priv to prześlę
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
12-12-2022, 20:30 | #118 | ||
Rocznik: 201X
Postów: 480
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3 Ostatnio edytowane przez Danio's ; 12-12-2022 o 20:36 |
13-12-2022, 06:38 | #119 | ||
Postów: 125
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km Ostatnio edytowane przez memaka ; 13-12-2022 o 06:51 |
14-12-2022, 08:18 | #120 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Masz wiązkę chinola robioną pod Fusion. Potrzebujesz z nowej wiązki tylko podłączenie z Sync1 do APIM Sync3. Nowy FCDIM leci na "starych" wiązkach.
