Stary 09-12-2017, 07:23   #1
jason1980
Avatar jason1980
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-02-2006
Model: Ford Mondeo titanium x 2008 2.2 tdci
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Domyślnie Sonda lambda czujnik o2 w 2.2tdci jak to wygląda?
Pojawia mi się komunikat o usterce silnika. Po podlaczeniu komputera mowi ze jest problem przy zwalnianiu ż czujnikiem o2 bank 1 sensor 1. Należy to wymienić. Problem mam że zidentyfikowaniem tego ustrojstwa. Kiedy szukam tego jako sonda lambda to nr i wygląd jest inny niż kiedy szukam jako czujnik o2. A myślałem że to to samo. Czy ktoś mógłby mi powiedziwc gdzie to jest i jak to wygląda.
Dziękuję i pozdrawiam
Łukasz
http://img136.imageshack.us/img136/7069/stopkafn6.th.jpg
Ostatnio edytowane przez jason1980 ; 09-12-2017 o 08:13
jason1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 08:03   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Domyślnie Odp: Sonda lambda czujnik o2 w 2.2tdci jak to wygląda?
Napisał jason1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy szukam tego jako sonda lambda to nr i wygląd jest inny niż kiedy szukam jako sonda lambda.
Nie rozumiem. Szukasz jako sonda lambda i jako sonda lambda?
Stary 09-12-2017, 08:13   #3
jason1980
Avatar jason1980
Imię: Lukasz
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Sorki chodziło mi o sondę lambda i czujnik o2. Zaraz poprawię
Łukasz
Stary 09-12-2017, 09:23   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
To to samo.
Stary 09-12-2017, 09:41   #5
jason1980
Avatar jason1980
Imię: Lukasz
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Tak też myślałem. Czy w takim razie to jest to cargo potrzrbuje?
Czy to?
Są różne i niby są do mojego auta ale nie wiem który muszę kupić żeby pasowało
Łukasz
Ostatnio edytowane przez jason1980 ; 09-12-2017 o 15:10
Stary 09-12-2017, 14:49   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Ten pierwszy link u mnie się nie otwiera.
Szukaj sondę lambda do takiego auta, jakie masz i zwróć uwagę, żeby był taki gwint, jak potrzeba, oraz wtyczka taka, jak u Ciebie i kabel nie za krótki. Czasem spotyka się sondę niby do tego auta, a wtyczka jest inna. Ja też dziś zakupiłem na allegro sondę nową za 115 zł. Kiedyś już kupowałem do Mondeo MK2 i działa do dziś.
Stary 09-12-2017, 15:12   #7
jason1980
Avatar jason1980
Imię: Lukasz
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Poprawiłem ten pierwszy link. Powinien działać.
Ja rozumiem że musi być taki sam i wtyczki takie same itd. Tylko czy ktoś mógłby mi opisać gdzie jest na aucie o2 sensor bank 1 sensor 1. Jakbym go zobaczyl to i poszukiwania byłyby łatwiejsze.
Łukasz
Stary 09-12-2017, 15:16   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
O2 to sonda lambda, czyli czujnik zawartości tlenu w spalinach, stąd oznaczenie O2. Bank 1, to pierwszy rząd cylindrów, w silniku rzędowym jest tylko jeden w silniku V są dwa. Sensor 1, to pierwsza sonda na danym banku, czyli sonda przed katalizatorem, pierwsza patrząc od głowicy. Druga sonda, to sonda za katalizatorem.
Stary 09-12-2017, 15:40   #9
jason1980
Avatar jason1980
Imię: Lukasz
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Dziękuję to bardzo pomocne. Więc znalazłem ja na aucie i dostałem się do wtyczki. Wtyczki są podobne jak w obu podanych przykładach. Niestety żeby się dostać do samej sondy trzeba wlesc pod auto a pada śnieg. Więc dalej nie wiem czy powinienem kupić ta z tym bolcem na koncu czy ta bez.
Może ktoś już to wymieniał i wie co tam siedzi.
Łukasz
Stary 09-12-2017, 18:18   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Jesteś pewien, że są takie same? Mi się wydaje, że są różne. Ja znalazłem taką sondę:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
