21-01-2009, 20:49 | #1 |
Zarejestrowany: 16-11-2008
Postów: 15
[MK7] przy drugiej próbie odpalania nie działa rozrusznik
Witam!
Panowie za pierwszym razem kręci zawsze rozrusznik ale przy drugiej próbie już nie dopiero jak druga osoba trzyma przekręcony kluczyk w punkcie rozruchu silnika i jak stukne w elektomagnes przy rozruszniku to odpala... czy to wina elektromagnesu i czy można go jakos "rozebrać" i przeczyszcić czy trzeba nowy? dzięki wielkie i pozdrawiam! sprzedam FORD ESCORT [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
21-01-2009, 21:07 | #2 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Re: [MK7] przy drugiej próbie odpalania nie działa rozrusznik
Przede wszystki trzeba rozebrać i pooglądać co się tam dzieje. Może szczotki się kończą i dlatego stuknięcie pomaga. Może. Nie warto czegokolwiek kupować zanim się nie upewnisz co jest na rzeczy.
21-01-2009, 23:25 | #3 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Z reguly gdy stukniecie w rozrusznik pomaga to szczotki sa za krotkie i sie zawieszaja co kwalifikuje je do wymiany ale tez moze rozrusznik miec juz wywalone tulejki. Ja bym wymontowal i rozebral, same szczotki i tulejki to nie droga przyjemnosc.
Pozdrawiam |
22-01-2009, 07:27 | #4 |
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Z czasem wypalają się również styki w elektromagnesie ( początkowo zaskakuje nieregularnie a poźniej wcale, słychać tylko stukanie kotwicy) wtedy wymiana szczotek i tulei nie pomoże. Ale najpierw trzeba upewnić się co do szczotek i tulei.
23-01-2009, 22:30 | #5 |
Postów: 15
dzięki panowie za pomoc wyglada mi to właśnie na nadpalone styki elekto magnesie ale.... muszę to rozkęcić może jutro i popatrzeć napiszę co było przyczyną
pozdro dla Was! |
02-09-2010, 20:22 | #6 |
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 26
Odp: [MK7] przy drugiej próbie odpalania nie działa rozrusznik
wznawiam temat... a mianowicie mam problem z rozrusznikiem
zaczęło się od tego że rozrusznik kilka tygodni temu podczas zapalania nawet nie drgną - włączyłem drugi bieg lekko pchnałem escorta na biegu i odpalił normalnie... sytuacja powtórzyła sie jeszcze kilka razy a ostatnio zaczął przerywać podczas zapalania ( kręci i nagle przestaje) ale w końcu zapala ... proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-09-2010, 09:33 | #7 | |
wieczny sympatyk FORDA
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Pozdrawiam. |
