05-03-2009, 08:12 | #1 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: FORD ESKORD TD
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Jaki olej do td
witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
posiadłem ostatni eskorta 1.8 td kombiaczka i od razu wpadłem w spór z synem(xantia td) o typ oleju do tego fordzika otóż syn twierdzi ,że z powodu turbiny powinienem wlać 10-40(Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)(jak w instrukcji) a ja znów uważam ,że 15-40(ponieważ kompletnie nie wiem ile ma km przjechane ale patrząc na spód samochodu oraz wyrobiony hak myśle że ponad 250tys) jest to moje czwarte autko ...ale dopiero pierwsze w dieslu więc sam nie wiem kto ma racje? w mrozy paliło po drugim strzale więc czeka mnie jeszcze troche pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale olej już musze wymienić pozdrawiam i prosze o sugestie |
05-03-2009, 09:24 | #2 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Odp: Jaki olej do td
Jeśli nie wiadomo na jakim oleju jeździł do tej pory lepiej go zalać mineralnym 15w-40.
Na rynku jest spory wybór,osobiście latam na lotosie i nie mam do niego zastrzeżeń no i drogi nie jest. |
05-03-2009, 10:27 | #3 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
właśnie mam 15-40 volvo(leją w serwisach do cięzarówek)
w moim kombiaku tuż przy filtrze powietrza mam taki dziwny filterek paliwa (w instrukcji nie ma) wielkości filterka od ,,komarka" 2,5-3cm kurcze moze dlatego tak pali za 2 strzałem bo ma dodatkowy opór? dzięki za podpowiedż ....z(kurcze! ale w dalszym ciągu nie wiem jak sie ma dobór oleju do diesla z turbiną) Jarek Ostatnio edytowane przez Nunez59 ; 05-03-2009 o 10:30 |
05-03-2009, 11:26 | #4 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Ja mam półsyntetyk Mobila i nie narzekam. Oleju nie bierze więc dlaczego miałbym lać mineralny? Aczkolwiek u mnie była nalepka co było lane ostatnio. Był półsyntetyk to zalałem to samo przy wymianie. Poszukaj u siebie jakiejś nalepki, zadzwoń do poprzedniego właściciela, żeby się dowiedzieć co jest aktualnie zalane.
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni. Ostatnio edytowane przez namemartin ; 05-03-2009 o 17:03 |
05-03-2009, 11:46 | #5 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
poprzedni właściciel lał 15-40(z tym że na bagnecie wygłada jak smoła-Lotos)
i taki mam ale syn który od paru lat jeżdzi dieslem mi odradza i jestem po prostu głupi chłopak mówi mi ,że ma to zwąizek z tym że silnik jest z turbiną ....ja związku nie widze....sam sie zastanawiam ...co ma olej do turbiny?? Ostatnio edytowane przez Nunez59 ; 05-03-2009 o 11:51 |
05-03-2009, 14:15 | #6 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
No to w takim razie co ma olej do silnika, mozna wlac przepalony i tez bedzie chodzić.
Turbina jest najdelikatniejsza i najbardziej narazoną czescia silnika, wiec i olej musi byc w miare porzadny, nie gowno typu Lotos bo dobry jest do malucha. Dobrze by było wlac polsyntetyk, ale jesli bardzo sie obawaiasz, to wlej minerał, ale z wyzszej polki, MOBIL,VALVOLINE,FORD,ELF. |
05-03-2009, 15:08 | #7 |
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Tak jak napisał kolega Magik123 turbinka musi mieć bardzo dobry olej. Polecam Oryginalny Fordowski pól syntetyk 10W40 nic silnikowi się nie stanie jak na niego przejdziesz a cena jest rewelacyjna coś około 80 zł za 5 litrów.
ps. czasami dobrze posłuchać syna :-))) |
05-03-2009, 17:15 | #8 |
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Ja osobiście leje taki olej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ten fordowski także jest dobry. Wybór należy do Ciebie, ale do TD lejemy dobre oleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni. |
05-03-2009, 18:50 | #9 |
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
No to 140 tyś zrobiłem na ****ie co to się lotos nazywa i oleju mi też nie bierze.jeśli człowiek latał na mineralu to nie namawiajcie go na półsyntetyk bo to lipa może być i sami dobrze o tym wiecie.jeśli jeździcie na półsyntetyku to dlaczego nie przerzucicie się na syntetyk przecież jest zdecydowanie lepszy.
05-03-2009, 18:56 | #10 | |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Z laniem rzadszych olejow jest roznie, jesli silnik jest w dobrej kondycji to nie ma przeciwskazan zeby zalac mu lepszy olej. Ale nie napisałem nigdzie ze karze koledze zalac polsyntetyk, bo wlewanie oleju rzadszego jest na własną odpowiedzialnosc, a ja nie wiem w jakim stanie jest jego silnik. Wiec czytaj ze zrozumieniem, a nie zeby przeczytac. |
