Stary 15-03-2012, 23:40   #591
kopytko686
Zarejestrowany: 15-03-2012
Model: prelude
Silnik: 2,0 133km
Rocznik: 1997
Postów: 11
Domyślnie
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No może zacznij od rozkręcenia i oceny sytuacji. Sprawdz w jakim stanie jest.
a złoże go poźniej na starych uszczelkach zeby nic nie ciekło? i po czym poznać w jakim jest stanie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
posprawdzałem wszystkie rurki czy nie są nigdzie pozaginane i znalazłem dwie koncówki mocno zaciśnięte... było około 3mm przelotu wiec je rozwierciłem... jednak jak zajrzałem do filtra gazu to okozalo się ze od strony elektrozaworu przelot jest nawet mniejszy niż 3mm... tak ma być? rozwiercić się tego nie da bo nie bedzie szczelnie odcinało gazu... albo czy po prostu mozna sie pozbyć tego elektrozaworka skoro na butli jest jeden... i na parowniku tez...
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-03-2012 o 16:52
kopytko686 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 18:40   #592
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie Odp: BLOS - opis, montaż i regulacja.
Po twardości/elastyczności membrany i ogólnym stanie. Na pytanie czy da się złożyć nie odpowiem, bo tak jak w przypadku każdej uszczelki, raz daje się a innym już nie. Popatrz na przykładową relację regeneracji parownika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 12:06   #593
kopytko686
Model: prelude
Silnik: 2,0 133km
Rocznik: 1997
Postów: 11
rozwierciłem ten zawór i po ustawieniu jest tak ze przy bucie leci na ubogo ale tylko do 4tysi. powyzej 4 tys rpm mieszanka leci od razu na 0,6-0,8V i tak do odcinki... wiec teraz niewiem czemu przed jest ubogo
Ostatnio edytowane przez kopytko686 ; 17-03-2012 o 17:53
Stary 17-03-2012, 23:50   #594
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Wracając do parownika - ja nigdy nie poskładałbym parownika na starych uszczelkach. To gaz, nie ma żartów. Polecałbym raczej kompleksowy remont
Stary 19-03-2012, 14:46   #595
kopytko686
Model: prelude
Silnik: 2,0 133km
Rocznik: 1997
Postów: 11
ok a jak moge przerobic blosa zeby na wolnych nie było mega bogato? wszystko uszczelnione i skrecone a obroty jałowe bogate... gdzies czytałem o jakiejs przerobce blosa ale nie pamietam o co tam dokladnie chodziło...
Stary 20-03-2012, 00:28   #596
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
coś masz nie tak, ja to na jałowych mogłem wręcz zdusić auto regulacją. Może oringa brak na śrubce od jałowych, albo podparłeś przegrodę blosa skośną śrubą.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 06:21   #597
kopytko686
Model: prelude
Silnik: 2,0 133km
Rocznik: 1997
Postów: 11
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oring jest na swoim miejscu bo sam go wymieniałem specjalnie zeby mieć pewność ze trzyma... i przepustnica nie jest napewno podparta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blos główną śrubą wykręcony 2,5 obrotu.
Stary 21-03-2012, 09:55   #598
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
kurde - wymiękam, na dwóch forach prowadzić konwersację to nieco słaby pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na forum gazowym nieco innych informacji, tu nieco innych....
Stary 21-03-2012, 11:01   #599
kopytko686
Model: prelude
Silnik: 2,0 133km
Rocznik: 1997
Postów: 11
a to niby dlaczego? gdzieś jest napisane ze tylko na jednym forum mozna szukać pomocy?
jest kilka tematów w sieci gdzie moge opisać problem i dostać odpowiedź to opisuje...
co masz na myśli? moze po prostu inaczej sformułowałem wypowiedz... bo staram się wszędzie opisywać problem tak samo
Stary 23-03-2012, 11:13   #600
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Napisał kopytko686 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukaj i na 10, ja po prostu odpadam z jednego z tematów bo tylko mętlik wprowadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
