Stary 19-10-2018, 12:52   #861
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Domyślnie Odp: Jakie felgi i opony
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz jak byś znał mój wiek 😉. Według mojej oceny wspomaganie w s-maxie w porównaniu z moimi ostatnimi autami (C4GP, Renault Grand Espace i kilkunastu innych) jest jedno z gorszych. Na dodatek po przejściu na większe koła osłabło bardziej. Nie wiem na jakich kołach jeździcie może na 17,16 jest lepiej ale na 19 słabo.....
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
No to zrobiłeś porównanie do królowych lawet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukaj u siebie bo masz coś spierniczone, u mnie chodzi leciutko
Bump:
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło wejdzie. Moim zdaniem to idealny rozmiar do S-Maxa. Czy będzie balon? Raczej nie ale to kwestia doboru modelu opony. Jak weźmiesz te bardziej "kwadratowe" to sie nie zbaloni nic a nic.
PS U siebie mam 235/40R20 czyli koło praktycznie tej samej wielkości co 235/45R19.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Nigdy nie zrozumiem co Was wszystkich kręci w takich kapciach, przeca cholernie twardo jest w aucie rodzinnym jakim są bracia galax i esiu
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 14:47   #862
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Są tacy, co twierdzą, że więcej na auto patrzy się od środka, ale ja trzymam swoje na podjeździe więc ma cieszyć oko z zewnątrz. Nic więcej do rozumienia tu nie ma.
Na 20" S-Max @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -a z listwami z pakietu individual wygląda po prostu kozacko. Może i komfort ucierpiał, ale pewnie i tak w większości jeździ sam, a te kilka wyjazdów w roku rodzinka wytrzyma. Za to kierownik jaki zadowolony...
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 14:53   #863
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
z tych wszystkich komentarzy to 18" to złoty środek
dla tych co 235/45 to za mało a 234/50 za dużo to może warto 245/45 - i się nad tym właśnie zastanawiam
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 15:10   #864
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 314
Domyślnie
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję że miałeś chociaż jedno z wymienionych przeze mnie aut, śmiem wątpić a jak tak to napisz co masz do np. Citroena, pewnie pijesz do renowki tylko ja złego słowa na ESPACE IV nie powiem.... Może i mam coś skopane pytałem już na forum o wspomaganie. Mam na pompie mechanicznej nie elektrycznej....
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brawo, czytasz w moich myślach.....
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-10-2018 o 19:29
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 15:20   #865
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Zacznę od tego, że mój pekaeS to nie jest żadne zwykłe rodzinne auto. To mój S-Max, zrobiony po mojemu tak żeby dawał maksymalną radość z jazdy po krętych górskich drogach zachowując parametry rodzinne. Ja jeżdżę teraz praktycznie tylko w pełnym składzie. Lokalne drogi niemal wszystkie po remoncie. W dal to autostrady. W þolskę B nie jeżdżę.
Mam na wyposażeniu IVDC więc twardość zawieszenia mogę regulować pomiędzy Comfort/Normal/Sport. Jak miałem standardowe opony 235/45R18 to głównie jeździłem na Sport, rzadko na Normal. Teraz mam 235/40R20. Opona straciła na wysokości 11,8mm ale za to koło zyskało na średnicy 27,3mm. Tu straciło, tam zyskało. Według m nie komfort ucierpiał nieznacznie a w praktyce to nawet wcale. Właściwie to jest nawet lepiej bo poprzednio używałem dwóch ustawień twardości zawieszenia a teraz 3Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo głównie jeżdżę w Normal.
235/45R19 będzie bardziej komfortowe niż fabryczne 235/45R18. Wysokość opony identyczna. Za to koło będzie miało większą średnicę o 25,4mm, a to dużo.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 15:47   #866
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 314
Ciężko mi porównywać 235/45R18 do obecnych 235/45R19 bo same opony są tragiczne. Jak już pisałem strasznie głośne, więc o komforcie podróżowania nie ma mowy. Może i ciut jest twardszy, zastanawia mnie tylko dlaczego łapie bardziej koleiny. Pomimo tej samej szerokości. Tak czy siak zamówiłem już opony 225/45R19 nexen N'fera SU1. Bo akurat takie trafiły się w dobrej cenie.... Mam nadzieję że te10mm na szerokości nie będzie miało negatywnego wpływu....
Stary 19-10-2018, 18:46   #867
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Pytanie czy będzie 10mm na szerokości. Brydzie uchodzą za szerokie. U nich 235 to szerokość samego bieżnika mającego kontakt z asfaltem. U wielu innych producentów ten wymiar to często całkowita szerokość opony razem z rantem i wybuleniem.
Połóż koło na boku i pomierz. Jak założysz Nexeny to zrób to samo. Zobaczymy co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2019, 20:46   #868
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Panowie mógłbym prosić o foty waszych s-max'ów na 18to calowych felgach? Dużo jest tych standardowych "płatków" ale nie moge nic znałeźć na niestandardowych. Dziękuję za odpowiedź
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 20:53   #869
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
U absolutnie wszystkich tak jest. Szerokości bieżnika nigdzie w ofercie handlowej się nie podaje. A i w katalogach producentów niełatwo to znaleźć.
Stary 09-03-2020, 11:38   #870
malcolm
Zarejestrowany: 28-02-2020
Model: S-MAX
Postów: 35
Panowie w fabrycznych 17tkach i 18tkach do Smaxa jaki jest rozmiar felgi? Jakie ET? Chciałbym sie upewnić. I czy 17 tki i 18tki z Kugi i Mondeo będą pasowały? A od innych modeli Forda np. Focus?
malcolm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
