17-09-2019, 19:22 | #1 |
Zarejestrowany: 12-11-2016
Silnik: 1.6
Adaptacja wtryskiwaczy 1.6 tdci
Witam wszystkich serdecznie!
Ostatnio miałem awarię silnika, padł jeden z wtrysków. Pojechałem do mechanika na diagnozę, na drugi dzień zadzwonił, że już auto naprawione, wtrysk wymienił na nowy. I tu się pojawia problem, mam wrażenie, że auto pracowało gorzej niż przed wymianą. Za pomocą forscana wpisałem kod wtrysku do systemu. Teraz po uruchomieniu silnika, gdy auto dłużej postoi słychać jak silnik klekocze, potrafi też po ruszeniu szarpać autem, to samo do czasu rozgrzania silnika się dzieje na niskich obrotach, powyżej dwóch 2 tyś obrotów silnik pracuje bardzo ładnie. I tu się pojawia moje pytanie, czy po wpisaniu kodu wtrysku powinno się robić jakiś reset nauczonej wartości pilotażowej dawki wtrysku lub wyzerować wszystkie wartości adaptacyjne ? Niżej wrzucę wskaźnik pracy wtrysków z forscana (pozostałe wtryski nie były jeszcze na stole, drugi wtrysk był wymieniony na nowy.) Pozdrawiam |
17-09-2019, 19:49 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Adaptacja wtryskiwaczy 1.6 tdci
A jak teraz wygladaja korekty wtrysku ?
W 1.6 HDI czasem trzeba zakodowac wszystkie cztery wtryski od nowa. A przynajmniej ja tak mialem raz w Patnerze i na francuskim forum Peugeota twierdzili ze tak czasem jest |
17-09-2019, 23:41 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Przecież widać że 2 wtrysk nie pracuje. Jak przypisanie nie pomogło to trzeba wyzerować dawki i zrobić adaptacje.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
17-09-2019, 23:58 | #4 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Drugi wtrysk pracuje najlepiej przyjacielu, reszta wtryskow jeszcze pochodza, ale juz slabiutko.
Zawsze przy grzebaniu w ukladzie resetuje sie wszystkie adaptacje, klepac moze nawet kilkaset kilometrow zanim sobie sam dawek nie wyreguluje, oczywiscie pod warunkiem braku bledow Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
