Stary 24-01-2017, 12:31   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Automatyczne Światła
Wiec napisz skarge do Forda albo niemca od ktorego kupiles auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisalem juz wyzej ze tak to dziala w Fordzie i basta.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 24-01-2017, 12:31   #12
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
To że światła włączają się po przekręceniu kluczyka to taki bajer czy ma to na celu pobudzenie aku?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 12:44   #13
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ja na automat przełączam dopiero po uruchomieniu silnika.
A to dlatego, że drażni mnie startowanie xenonow na czas grzania świec (nie mam przycisku ford Power) tylko po to żeby w czasie rozruchu zgasnąć i ponownie wystartować jak silnik pracuje. Na mrozie świecie grzeję dwukrotnie więc dyskoteka. Ledów mi tak nie szkoda jak xenonow (mam dzienne ledy i one mi zawsze świecą jak przekręcam stacyjkę). Ale fakt, że aku niepotrzebnie jest dodatkowo obciążany.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 12:47   #14
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
woro_woro
Kolego ja również włączam po uruchomieniu silnika ale dziwnie rozwiązali światła automatyczne no nic będę zmierzał do dołożeniu światełek do jazdy dziennej tylko muszę się zorientować co dokładnie będę potrzebował.
eclipse - jak byś mógł coś podpowiedzieć będę wdzięczny...
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 12:53   #15
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Napisał scorpion_1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez urazy ale kto załącza grzanie szyby przedniej przed uruchomieniem silnika
Ja. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby tak się zastanowić to wsiadam, zapinam pas, przekręcam kluczyk - w tym czasie pozycjonują się ksenony - włączam grzanie szyb, grzania fotela wogóle nie wyłączam więc zwiększam tylko na maksymalną wartość i wtedy przekręcam kluczyk do końca aby odpalić samochód... Lubię ciepło i wygodę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zamierzam rezygnować z tego i przejmować, że akumulator trzeba będzie wymienić pół roku wcześniej niż przy "podcieraniu dupy szkłem" i zastanawianiu się nad procedurą odpalenia tak by zyskać kolejne 2min do czasu życia akumulatora...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 13:23   #16
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Czyli rozumiem że przekręcasz. Kluczyk w pozycję II zapłonu i włączysz grzanie szyby i spowrotem ręka na kluczyk i odpalasz - ciekawe lecz interesujące ? ,
Kolego to twoja sprawa, nie wiem jak jest w fordzie ale wiele aut święci kontrolka grzanej szyby ale nie grzeje do czasu odpalenia silnika, miałem tak w oplu i BMW. Przyznam że nie wiem jak jest w tym autku.
Ja nikomu nie dyktuje co i jak ma robić bo to wasza sprawa,
Akumulator na mrozie potrafi mieć 40% swojej mocy rozruchowe, dlatego dla mnie ważne jest by go nie katować przed odpaleniem i to jest moja indywidualna sprawa.
Poprostu chciałbym korzystać z automatycznych świateł dopiero po uruchomieniu auta i na chwilę obecną przekrecam. Włącznik po odpaleniu co jak sama nazwa mówi przestają być automatyczne.
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez scorpion_1982 ; 24-01-2017 o 13:25
Stary 24-01-2017, 15:54   #17
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 63
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Doskonale rozumiem o czym mówisz, też bym chciał żeby xenony w trybie auto startowały po uruchomieniu silnika.
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 19:19   #18
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie zasadnicze: po co?
Jak się teraz nad tym zastanowiłem to tak. Wsiadam, zapinam pas, przekręcam kluczyk, potem robię/włączam milion różnych rzeczy, łącznie z poprawieniem ułożenia cojones i wtedy załączam silnik... jakoś nigdy się nie zastanawiałem czy akumulator będzie miał mi to za złe.
Możesz go również wyciągać na noc i chować pod kołdrą... pytanie jest tylko - po co?
Loża Szyderców#16
Stary 24-01-2017, 20:10   #19
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Smile Odp: Automatyczne Światła
Wracając do tematu.
Panowie nie mam świateł w swoim autku do jazdy dziennej.
Eclipse interesowało by mnie coś takiego tylko że nie mam świateł do jazdy dziennej.
Z czym by się to wiazało?
Poczytaj podobne tematy na forum jest tego sporo Galaxy mk3 / Monndeo mk4 /S max / C max / Fokus itd ,
to wszystkie gdzieś od rocznika 07-08 to są te same lub podobne instalacje przełączniki świateł z ,,A'' itd . montaż dość prosty . Ja trafiłem kiedyś ori dzienne za grosze przejrzyj mój profil galeria może ci da do myślenia . Szukaj a znajdziesz .......... powodzenia w zmianach .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 24-01-2017 o 20:13
Stary 24-01-2017, 23:18   #20
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...włączam grzanie szyb, ...
Ale grzanie przedniej szyby samochód za Ciebie włączy tak na prawdę dopiero po uruchomieniu silnika!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc ze spokojem możesz pozostać przy swoich przyzwyczajeniach, ponieważ są one praktycznie bez wpływu na żywotność akumulatora. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyscy, którzy muszą manipulować włącznikiem świateł, zamiast zostawić go w spokoju w pozycji AUTO - oczywiście mogą sobie to robić dla poprawy własnego samopoczucia. Wpływu na żywotność aku nie ma to dokładnie ŻADNEGO.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
