05-05-2013, 23:00 | #1 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Wymiana świec zapłonowych
Chciałbym sam w moim FF wymienić świece zapłonowe.Zbliża się 60kkm.
Podczas pierwszej próby okazało się że świece są b.mocno dokręcone. Próbowałem odkręcić standartowym kluczem do świec[rączka w kształcie litery T] bez wspomagania się jakąś dzwignią.Słyszałem że w silnikach benzynowych mogą być wkręcone świece ze stożkowym gwintem.Obawiam się żeby nie urwać części świecy.Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim problemem? |
06-05-2013, 06:47 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Odp: Wymiana świec zapłonowych
Ja też przy wymianie miałem problem z odkręceniem świec, ale nie ma się co dziwić, że trzymają skoro pracują w ciężkich warunkach. Zwykłym kluczem marketowym nie da się tego odkręcić - prędzej odpadnie rączka. Trzeba zakupić porządny klucz stalowy do małych świec (nie wiem jak inaczej to nazwać) i po problemie. A świece są z normalnym gwintemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
06-05-2013, 07:12 | #3 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Tym badziewnym kluczem może się uda, tylko zrób sobie przedłużkę na to "T". Ale potem od razu go wyrzuć. No chyba, że będziesz używał do kosiarki/piły etc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-05-2013, 09:24 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Sukces odkręcenia tkwi w porządnych narzędziach - ja już dawno doszedłem do wniosku, że "nie stać mnie na badziewne narzędzia" - może to i przewrotnie brzmi, ale chcąc przyoszczędzić, już parę razy mocno się przejechałem. Reasumując, dobry klucz, siła i odkręcisz bez problemu, potem pamiętaj, żeby wkręcić je "z czuciem" - tu poradzą sobie starzy, doświadczeni mechanicy, albo kluczem dynamometrycznym o odpowiedniej sile dokręcania, bo wbrew pozorom możesz wyrządzić więcej szkody właśnie przy dokręcaniu.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
06-05-2013, 14:50 | #5 |
Imię: Włodek
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Dziękuję serdecznie za wyczerpujące wyjaśnienia.Wymianę świec i przy okazji filtru powietrza postaram się wykonać w tym tygodniu.
06-05-2013, 20:10 | #6 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
07-05-2013, 10:59 | #7 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: Transit Connect
Silnik: 1,6
Postów: 85
Również miałem problem z wykręceniem świec. Zwykły klucz typu T pod wpływem nacisku dłoni powyginał się. Dobra specjalna nasadka (gumowa wkładka by świeca chwyciła się klucza) i dobra dźwignia do tego firmy Stanley wszystko uratowała. A też myślałem że już nic z tego nie będzie ( samochód kupiłem z przebiegiem 130 tys i nie wiedziałem co i kiedy było wymieniane).
Dobry sprzęt do podstawa. TELKER |
14-07-2013, 16:46 | #8 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Czy może ktoś wie jaki jest (powinien być) odstęp elektrod na świecach. Szukałem a nigdzie nie mogę tego znaleźć. Pozdrawiam |
Tagi |
fusion , świece , wymiana |
