Stary 01-02-2020, 11:45   #141
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Talking Odp: Używany kluczyk czy da radę zaprogramować
Napisał RoyMaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie posiadam tylko jeden kluczyk i chciałbym dorobić drugi, nabyłem jeden na szrocie i chciałbym do niego dorobić tylko grot i zakodować jako drugi kluczyk. Czyli mówicie, że przez forscan da radę taką procedurę zrobić?
radkor@
co ty gościu piszesz w tym samym poście że potrzeba 2 kluczyków a niżej że wystarczy 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzeba 2 oryginalnych kluczy, a jak ma 1 to taniej wyjdzie kupić gdzieś za grosze sterownik silnika + kluczyki i przełożyć sterownik wraz z beczułkami w kluczyki
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 12:31   #142
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,480
Domyślnie Odp: Używany kluczyk czy da radę zaprogramować
Nie pamiętam czy mk3 ma tą opcję z 2 kolejne max 4.
Poniewaz immo zapisywane sa w kolejnosci na liście to moze okazac sie ze trzeba uzyc dwoch pierwszych.
Zawsze były to auta z jedynym kluczem i dodawało się kolejny czyli 3.
Bezpieczniej i czasowo lepiej, PCM w mk3 długo się paruje.
Piloty centralnego to inna bajka, nawet brak pilotow pozwala zrobic nowe.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-02-2020 o 12:35
Stary 01-02-2020, 16:32   #143
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radkor@
Czytaj ze zrozumieniem.
Radkor dobrze pisze: by zaprogramować immo wystarczą dwa kluczyki (istniejące w systemie auta jako osobne , a nie jako klon jeden drugiego). Wtedy programujesz trzeci procedurą opisaną na forum. Natomiast inna bajka jest z kodowaniem zamka centralnego; tu wystarczy w zupełności ten kluczyk, który został zakupiony na szrocie. Nie potrzeba żadnego innego. Mylisz dwa pojęcia : kodowanie immo i kodowanie centrala.
Tu masz procedurę kodowania zamka centralnego znalezioną na szybko na forum:
-wkładamy kluczy do stacyjki
-przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe, usłyszysz piknięcie
-teraz w ciągu 20 sekund musimy nacisnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie i znowu piknięcie
-teraz już tylko czekamy aż skończy się te 20 sekund, lub po prostu przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy.
Centralny zamek powinien działać jak dawniej.
Natomiast , gdy nie ma dwóch różnych kluczyków w systemie, można także zakodować immo , ale tutaj już musi być forscan z wersja rozszerzoną.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 19:27   #144
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
radkor@
Piszę, gościu, że do zakodowania IMMOBILISERA potrzeba 2-óch już zakodowanych kluczy (z różnymi identyfikatorami transpondera), a do zakodowania PILOTA centralnego wystarczy już tylko 1. Czytaj ze zrozumieniem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mając tylko 1 klucz immobiliser zakodujesz darmowym FORScanem w 3 minuty. Dopisywałem tak do Mk3 drugi transponder (z używanego kluczyka). Gdy kupiłem auto to miałem 2 kluczyki, ale w drugim pestka immo była klonem pierwszego, więc auto widziało oba klucze jako jeden i ten sam, więc nie startowała procedura dopisywania z instrukcji. Dopisując drugi transponder FORScanem wyczyściłem listę kluczy gdyż miałem wtedy zapisane 3 transpondery (pierwszy klucz i zgubiony drugi). Potem kolejne 2 z AliExpress zakodowałem już bez kompa, procedurą opisaną w instrukcji obsługi samochodu.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 01-02-2020 o 19:33
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2023, 08:38   #145
Many906
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: Mondeo Mk3,Mk5
Silnik: 1.8 SCI,2.0EB, 3.0V6
Rocznik: 2003,2015,2002
Postów: 13
Exclamation Zmiana stacyjki i kodowanie kluczyków
Witam szukam pomocy z tematem kluczyków. Kupiłem Mondeo które ma tylko 1 kluczyk, mam też drugie które ma 3 kluczyki. Czy jest możliwe aby przełożyć stacyjkę z drugiego i zakodować te kluczyki do pierwszego. Wiem że wiąże się to z wymianą wkładek, ale chodzi czy taka operacja jest możliwa
Many906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2023, 08:42   #146
Antej
Postów: 7,480
Domyślnie Odp: Zmiana stacyjki i kodowanie kluczyków
Tak, da radę.
Stary 01-10-2023, 08:51   #147
Many906
Postów: 13
Super dzięki za odpowiedź, jeżeli dobrze kombinuje to powinno się usunąć te 3 kluczyki z drugiego auta i zakodować w tym do którego chce je przełożyć
Stary 01-10-2023, 09:05   #148
Antej
Postów: 7,480
Nie.
Wystarczy dodać w nowym.
Stary 01-10-2023, 09:16   #149
Many906
Postów: 13
Dziękuję za odpowiedź
immobilizer , kluczyk , mondeo , otwieranie , pilot , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
