Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 23-07-2019, 07:34   #1
Michał_ZGR
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: Służbowy
Silnik: Spalinowy
Rocznik: Niepełnoletni
Postów: 32
Domyślnie Biała Perła - odcień
Witam.
Mam Escape 2017r w białej perle. Jak to auto z USA uszkodzone.
Wczoraj lakiernik powiedział że nie może dobrać koloru ponieważ niby znalazł białą perłę ale ma inny odcień.
Czy ktoś z Was miał taki problem?
Jak to rozwiązać?
Oznaczenie koloru UG Biała Perła
Z góry dziękuję za pomoc
Michał_ZGR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 05:30   #2
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,163
Domyślnie Odp: Biała Perła - odcień
Przy białej perle problemy zawsze występują dwa:
1. odcień czyli to o czym piszesz, firmy produkujące lakiery samochodowe zawsze mają kilka odcieni danego koloru,problem w tym że należało by zrobić natrysk próbny,czasem kilka natrysków. Jak ktoś jest leniwy to zawsze stwierdzi że się nie da.
2. Sposób aplikacji - nie jest to łatwy temat,wielu lakierników w tym miejscu popełnia błędy co później skutkuje różnicami w kolorze.
Wydaje mi się że to jest właśnie rozwiązanie problemu.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 07:13   #3
Michał_ZGR
Model: Służbowy
Silnik: Spalinowy
Postów: 32
Wiem o ilościach odcieni problemach z malowaniem itd., chodziło mi bardziej czy ktoś to przerabiał i jak to rozwiązał żeby przyspieszyć.
Stary 24-07-2019, 11:11   #4
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,163
Indywidualna korekta koloru do auta.
Stary 04-12-2021, 19:04   #5
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
Trochę odkopię temat bo mam biała perłę na swoim fusionie -UG- Temat jest bardzo trudny i niestety nawet inne położe plastik/blacha powouje że po paru latach bezie różnica w lakierze oryginalnym. Biała perła to lakier 3 warstwowy nie wu jak zwykły lakier, oczywiscie nie liczę warstw podkłaowych. Najpierw idzie biała baza potem warstwa z płatkami plastiku i na koniec warstwa bezbarwna. By prawie dobrze dobrać ten lakier trzeba mieć oryginalny uszkodzony element zdjać pierwsze dwie warstwy czyli lakier bezbarwny i warstwę z płatkami i wypolerować elikatnie warstwę pierwszą. Potem można dobierać lakier do tej warstwy, jak juz się to uda to dalej daleko do sukcesu bo trzeba znaleźć lakier z płątkami o odpowiedniej gradacji, każdy producent lakieru stosuje swoją recepture i nawet przywiezienie tego lakieru ze stanów nie gwarantuje sukcesu bo ważna też jest grubość tej warstwy, im grubsza tym wiecej opiłków. Bezbarwny na wierzch to juz prawie formalność. Pytanie natomiast który lakiernik bezie sie tak bawił, odpowiedź tylko ten który robi to la siebie lub kogoś z roziny i jest prawziwym fachowcem. Praktycznie obranie lakieru to loteria w przypaku UG i poobnych.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
