23-10-2019, 19:40 | #51 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: fusion USA, ESCAPE, Cherokee, RAM 1500
Silnik: 2,5-2,0-3,2-5,7
Rocznik: 2014-2016
Postów: 28
Odp: Jaka jest procedura wymiany oleju w asb powershift ?
Nie wiem jak w innych skrzyniach z suchym sprzęgłem ale u mnie z katalogowych 1,8 l oleju weszło tylko jakieś 1,4 l i olej zaczął się przelewać korkiem kontrolnym mimo że jeszcze podniosłem tę stronę auta do góry, jako że spuściłem faktycznie 1,8 l oleju resztę nowego wcisnąłem na siłę tj, uszczelniłem wężyk w otworze kontrolnym i dobiłem do 1,8 l. Nie mniej po przejechaniu może 800 km skrzynia padła tzn. jeździ w miarę normalnie do pierwszego zgaszenia auta później szarpie, silnik wyje, wrzuca z 1 na 3, sekwencja nie działa, postoi trochę i znów jako tako chodzi.
Nie wiążę tej usterki z wymianą oleju bo sterowanie tej skrzyni działa elektrycznie bez oleju ale awaria skrzyni po 120 tys. km to porażka. |
31-12-2021, 11:17 | #52 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 14
Czyli lepiej nie dziubac samemu. Dałem wymienić do aso i za 1300 z hakiem zrobili. Autko jeździ. Ktoś pytał wyżej o interwał wymiany to 60 tyś. Ostatnio się dowiedziałem że jest power shift pierwszej i drugiej generacji. Druga generacja dwumas na zewnątrz bo w pierwszej było błędem umieszcenie dwumasy w tym samym oleju co reszta. Tylko nie nie wiem od którego rocznika. Trochę mnie to ciekawi bo chciałbym wiedzieć jaką mam
Bump: [ awaria skrzyni po 120 tys. km to porażka.[/QUOTE] U mnie 170 tyś i na razie działa. Przede mną 2 wymiany co niecałe 60 tyś w aso ja zrobiłem trzecią przy 160 parę |
03-01-2022, 14:52 | #53 |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,517
powershift to dobra skrzynia, tylko trzeba wymieniać olej co 3 lata/ 60 tys max. pamiętam jak 10 lat temu kupowaliśmy w firmie dwa Galaxy z Powershiftem. Koleś za biurkiem o tym mówił nam najwięcej - pamiętajcie o wymianie oleju w skrzyni. I robimy to w aso i oba jeżdżą bezawaryjnie pod tym względem nalatane po prawie 200 tys a ze skrzynią nic się nie dzieje.
23-02-2022, 21:23 | #54 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: C max II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Witam koledzy, od 3 lat jeżdżę C max z powershiftem z racji tego że zbliża się wymiana oleju w skrzyni planuję sam wymienić olej pierwsza wymiana była robiona po zakupie przy przebiegu 39tkm
w ford Lublin teraz na blacie 88tkm. Aktualnie mieszkam w DE i planowałem oddać auto do mechanika ale patrząc na niemieckie warsztaty to trochę ręce składają się do modlitwy i wolę nie ryzykować. A cena za wymianę w serwisie to koszt ok 600e. Przeglądając niemieckie fora i filmy wszyscy podczas kontroli poziomu oleju robią to na wyłączonym silniku. Dawno temu robiłem wymianę w VW tiptronic i było powiedziane że olej musi mieć 40st i silnik musi pracować podczas kontroli. Nawet oglądając filmy instruktażowe Vaico i Meyle jest tak samo. Dzwoniłem do mojego mechanika z PL i on stwierdził że przy kontroli i dolewaniu do stanu silnik musi pracować. I pytanie do was kto ma rację całą rzesza mechaników DE i UK z YouTube czy mój skromny mechanik z PL. Na dniach planuję wymianę i zależy mi na waszym zdaniu na ten temat. |
23-02-2022, 21:34 | #55 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
Wymieniałem dwa dni temu w/g tego filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zrobiłem 200 km i nic złego się nie dzieje. Pierwsze słyszę o sprawdzaniu poziomu/wylaniu nadmiaru na włączonym silniku. Tu masz inny filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i w 6min 31 sekundzie jest wyraźnie napisane " wyłączyć silnik przed ponownym sprawdzeniem poziomu oleju :.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 23-02-2022 o 21:42 |
24-02-2022, 08:50 | #56 |
Imię: Grzegorz
Model: C max II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Właśnie widziałem te filmy, czytając komentarze pod innymi filmami niektórzy sugerowali błędy właśnie z kontrolowaniem stanu oleju na wyłączonym silniku. Dlatego chciałbym się dowiedzieć ja powinno być poprawnie.
24-02-2022, 09:05 | #57 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Co do PS się nie wypowiadam. |
24-02-2022, 19:31 | #58 |
Imię: Grzegorz
Model: C max II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Widzę że każdy pisze w temacie co innego jedni robią jak na YT kolega kilka postów wcześniej pisze że po zakręceniu korka kontrolnego dolać należy 50 do 100ml oleju czego w żadnym z filmów nie widziałem. Zrobię wymianę jak na YT i dam znać poprostu.
24-02-2022, 20:34 | #59 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
No dobra . Zrobiłem jak w filmie który zalinkowałem. Zlałem niecałe 6,5 litra . Wlałem 7 litrów i po rozgrzaniu oleju w/g forscana do 45 stopni / może odrobinę mniej bo musiałem wydrapać się z auta i zejść z podnośnika / trochę zeszło korkiem rewizyjnym,ale nie czekałem do ostatniej kropli więc stan praktycznie się zgadza. Dodatkowo jak wszędzie filtr zalany olejem. Nie testowałem , ale może ktoś zaryzykuje odkręcenie korka przy półosi na włączonym silniku. Bedzie wyrzucało olej , czy nie będzie, oto jest pytanie. Od wymiany zrobione około 600 km i nic złego się nie dzieje, dzisiaj traska 400 km.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 24-02-2022 o 20:49 |
25-02-2022, 16:20 | #60 |
Imię: Grzegorz
Model: C max II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Dziękuję za pomoc a jeszcze czy to możliwe że sprawdzając temperaturę oleju w skrzyni zakładka TFT Forscan po przejechaniu ok 12 km pokazuje raptem 39 st. Przy rozpoczęciu pomiaru TFT 9st C. Pomiar trwał ok 15minut skrzynia pod normalnym obciążeniem (w czasie jazdy)?
