12-01-2022, 08:00 | #1 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 22
1.4 TDCi odpala za 3 / 4 razem
Panowie i panie mam fiestę z 2003 roku z silnikiem 1.4 TDCi , od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem .zaczęło się to podczas mrozów , po przekręceniu kluczyka świece się grzeją , czekam przekręcam dalej i dupa zero reakcji dopiero za 3 czasem 4 razem zakręci silnikiem i odpala bez problemu . Oraz niekiedy zapala mi się lampka światła przeciwmgłowego pomimo że , światła nie są włączone podejrzewam że jest to jakiś błąd ale nigdzie nie znalazłem na to odpowiedzi . Dla wyprzedzenia pytań akumulator jest sprawny w 100%, dodam że słychać pstryknięcie przekaźnika
Ostatnio edytowane przez poli166 ; 12-01-2022 o 08:05 Powód: Dodanie opisu usterki |
12-01-2022, 12:41 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Odp: Fiesta 1.4 TDCi
A jak nie chce odpalić to miga kontrolka od immo?
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
12-01-2022, 15:15 | #3 |
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 22
Nie, wszystko jest jak należy słychać cyknięcie przekaźników rozrusznika ale nie kreci , czasem jest tak że jak nie czekam aż się świece za grzeją to od razu odpala innym razem trzeba wyłączyć włączyć zapłon parę razy
12-01-2022, 22:35 | #4 | ||
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 518
Odp: 1.4 TDCi odpala za 3 / 4 razem
14-01-2022, 12:15 | #5 |
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 22
Czyli mam winowajcę okazało się że , pada rozrusznik . I teraz pytanie dużo roboty przy demontażu ? . Rozmawiałem z elektrykiem i powiedział że , nie opłaca się regenerować skoro używkę sprawna można mieć za cenę dobrej flaszki
14-01-2022, 12:40 | #6 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Sprawna używka... to taka co podchodzisz, odpalają przy tobie, "ok biorę".
Taki co leży 4 lata gdzieś na regale w wilgoci i tak kwalifikuje się do warsztatu na rozbiórkę, przejrzenie i wymianę paru elementów. Daj swojego do warsztatu zajmującego się regeneracją rozruszników i niech sprawdzą bo jeżeli to szczotki, jakieś tulejki i będzie śmigał to impreza kosztować będzie 100zł i wiesz co masz ale jak np uzwojenie wirnika czy stojana uszkodzone albo jeszcze bendix do tego - to koszty całkowitej regeneracji zbliżą się do kosztu zakupu fabrycznie nowego zamiennika. |
