Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 23-12-2021, 12:32   #11
ruf47
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-10-2021
Model: Puma
Silnik: 1.0 mvhev 125
Rocznik: 2021
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w ASO
Tyle samo jest w ASO w Gdańsku (ok 700 złotych). Ale tak jak mówię można mieć swój i wtedy cena za robociznę*tylko.
ruf47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 12:50   #12
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
no za 700 zł to faktycznie fanaberia, ale w sklepie internetowym np.: f...sklep.eu olej za 190zł + filtr za 40 + 100 za wymianę u lokalnego 'kowala' ? to raczej sensowna cena. Jak ktoś ma warunki to może sam sobie zmienić wtedy 100 na flaszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wesołych !
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2021, 23:45   #13
onetpl
Imię: Witek
Zarejestrowany: 26-11-2015
Model: mondeo
Zgadzam się, że wymiana we własnym zakresie jest sporo tańsza. I tak pewnie się skończy.
Chciałem tylko zwrócić uwagę, że cena w ASO jest po prostu, obiektywnie patrząc, astronomiczna.
Nie będę dzwonił do innych ASO bo w mieście mam jeden salon Forda.
onetpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 15:11   #14
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
U mnie jeszcze bardziej upadli na łeb i chcą 750.
Ciekawe, czy są w stanie w jakikolwiek sposób sprawdzić, że olej i filtr były wymieniane poza ASO w razie jakiejś awarii.
Sethh jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2022, 12:25   #15
Marek191
Avatar Marek191
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Focus Kombi Mk2
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Postów: 48
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak bo albo musisz skasować Inteligentny Licznik jakości oleju albo przekroczyć jego "limit" Tzn. Jak np. wskazywałby 30% po 10tkm i wymienisz olej u lokalnego Mechanika to albo kasujesz i masz znowu 100%(co napewno zostanie w historii kompa?) Albo musisz jechać za 3tkm przy 5% jakości oleju do wymiany. Albo olać licznik i jechać na serwis za następne 15tkm (na ten obowiązkowy co 2 lata) I wtedy Ci powiedzą . Nie ma Pan gwarancji bo nie wymienil Pan oleju w terminie a np mamy wykupiona na 5 lat? Albo jak przed upływem 2 lat cokolwiek się zepsuję i wykminią po podpięciu do kompa że nie był oleju wymieniony albo był poza ASO to kaplica. Jedyna opcja wymiany to autoryzowany prze Forda serwis niezależny- jakaś duża sieciówka? Bo napewno nie Pan Wiesiek
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Marek191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2022, 12:28   #16
Marek191
Avatar Marek191
Imię: Marek
Postów: 48
Stary 23-01-2022, 15:06   #17
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Napisał Marek191 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę go wymienić po dotarciu, więc serwis miałby kategoryczny zakaz grzebania w kompie. Wymiana oleju i filtra jest tak bajecznie prosta, że nie mam pojęcia skąd Ci się biorą wymagania z kosmosu typu duża sieciówka.
Stary 24-01-2022, 08:48   #18
Pumcia
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-11-2021
Model: Puma 1.0
Silnik: 1.0 125 KM
Witam.
Polecam wycieczkę do Krakowa.
Wymiana oleju z filtrami - pięć stówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pumcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 20:32   #19
Marek191
Avatar Marek191
Imię: Marek
Postów: 48
Czyli opcją że wymieniasz olej po powiedzmy 5 tkm ? Nie kasując licznika czyli za następne 5-8 tkm znowu wymianasz serwisie już ASO? Bo komp wskaże <10%? I tak co 2 lata musi być wymieniony w ASO oraz zawsze wtedy kiedy wskaże komp a może to być np 8 miesięcy i 10tkm?
Stary 24-01-2022, 20:35   #20
Marek191
Avatar Marek191
Imię: Marek
Postów: 48
Wymagania są opisane w gwarancji samochodu. Niestety większość osób nie czyta...A napewno w razie w Salon sobie rozkminy że nie jest stan jak z Fabryki po np nr seryjnym Filtra oleju?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
