16-01-2022, 14:21 | #61 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Odp: Nietypowe wskazania naładowania akumulatora
Technika idzie do przodu, kiedyś prostowniki z funkcją odsiarczania były prawie nieosiągalne ze względu na ograniczenia techniczne. Dzisiaj są dostępne powszechnie. Mam chyba z pięć w miarę nowych i żaden nie ma czujnika na zacisku, a każdy uwzględnia temperaturę aku przy ładowaniu. Pewnie trzeba będzie nabyć kolejny, takie czasy.
19-01-2022, 21:14 | #62 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
Odłaczyłem i ja (w CCC) BMSa.
Zobaczymy za kilka tygodni jak sie zachowuje ładowanie. Mam 2 spostrzeżenia bo bawiłem się (przeglądałem) ustawienia BCMa.. 1) w CCC (ale tylko FORCSAN - nie ma tego w UCDS) w pozycji #211 gdzie jest BMS - jest dodatkowa wartość (pisze teraz z pamięci) WITHout Battery Monitoring System(wartość 01) WITH Battery Monitoring System (wartość 02) WITH Battery Monitoring System - regen (wartość 03) zastanawia nie to REGEN.... od regeneracji czy coś? Dlaczego mnie zastanawia bo 2) w BCM DIRECT CONF - można dużo rzeczy przeczytać: Czy REGENERACJA jest włączona w BMS Kiedy była itp... Ale jak odczytałem wartości BCMa przez DATA LOGGER UCDSa (Data LOGER > Focus >BCM to: a) pozycja 68: BatteryMonitorSensing & Regenerative Charging ->> NOT ACTIVE!!! b) pozycja 75: keep battery charge HIGH Strategy -> not active c) pozycja 286: regenerative charging & Refresh status -> not active .... Coż.... albo jest pomyłka w odczytach UCDSa i są złe opisy (pomylone) albo.. sam nie wiem kiedy rgeneracja sie aktywuje i czy w ogóle sie aktywuje? Sprawdze to jak aku mi sie podładuje i pozmieniam wartosci w DIRECT sprawdzajac jak to sie ma do DATALOGGERa
20-01-2022, 06:31 | #63 |
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Warto by sprawdzić, jak ktoś chce się pobawić, czy istnieje możliwość zmiany ustawień poziomu napięcia 12,20 V na wyższy np 12,50 V, do którego obniżane jest napięcie i nie doładowywane ponad to ?
20-01-2022, 11:27 | #64 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
Po kilku dniach testu odpiętego bmsa zauważyłem jakby lepsze doładowanie aku na krótkich trasach mianowicie posiadam w gnieździe zapalniczki wtyk z 2 gniazdami do ładowania usb + elektryczny wskaźnik napięcia i on przed odpięciem potrafił pokazać po włączeniu zapłonu 12 -12.2v a teraz pokazuje od 12,2v do 12,4 po uruchomieniu silnika pokazuje jak pokazywał wcześniej 14,8.
20-01-2022, 12:04 | #65 | |
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Mam na razie tak samo i żadnej trasy jak na złość aby sprawdzić jak mocno podniesie. Jak stary i jaki jest u kolegi akumulator ? |
20-01-2022, 14:09 | #66 |
Imię: MARIUSZ
Postów: 714
Mam nowy zakupiony we wrześniu 2021 polski ZAP efb 50ah 450A troszkę mniejszy niż fabryka.
20-01-2022, 14:27 | #67 |
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Dobre opinie maja ZAPy.
U mnie ładowanie cały czas wręcz idealne, po rozruch 14,70 - 14,80 potem schodzi do 14,30 - 14,40 i tak trzyma. Tylko trasy krótkie bo po ok 20 km i wszystko, wiec dobija po wyłączeniu silnika w piku do 12,6 V i opada do 12,4 ale progres jest wyraźny. |
20-01-2022, 17:27 | #68 | |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Może sam coś pomieszałeś w direct. |
20-01-2022, 21:02 | #69 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
W dniu dzisiejszym podłączyłem z powrotem czujnik na klemie, ale wyłączyłem BMS w BMCii. I garść spostrzeżeń:
- PID pokazujący stan naładowania akumulatora zaczął z powrotem działać (wcześniej zaciął się na jednej wartości) - PID pokazujący prąd ładowania akumulatora zaczął działać (poprzednio stała ujemna(!!) wartośc, a teraz ponad 4A) - błąd Uxxxx z BCMii zniknął (to akurat oczywiste). Wydaje się więc, że wyłączenie BMS w central configu ma nieco inne skutki niż odpięcie czujnika na klemie. Pytanie czy BCM faktycznie wyłączył BMS, bo wygląda na to, że monitoring akumulatora ponownie działa. W weekend szuykuje mi się trasa około 500km - zobaczymy jak zmienią się wartości. |
21-01-2022, 06:21 | #70 |
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Też nad tym myślałem i jak tak to optymistycznie wygląda to chyba się zdecyduje na taki zabieg. Zawsze lepiej zrobić wyłączenie BMS'a systemowo, bo wyjęcie wtyczki to przecież tylko obejście i rozwiązanie zastępcze. Ile za to wezmą w ASO jak myślicie ?
