12-12-2021, 14:33 | #681 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Odp: Chip tuning 2.0tdci 150/180KM 2015r.
ludziska... temp. powietrza doprowadzonego do kolektora, nie wpływa na temp. EGT
przy najmniej nie w taki sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mówimy o nowoczesnym dislu wbrew pozorom, wyższa temp. powietrza, to mniejsza ilość tlenu, a mniejsza ilośc tlenu, to bogatsza mieszanka, bogatsza mieszankę wykrywa sonda i tnie dawkę paliwa, aby wrócić do mieszanki standardowej mniejsza dawka paliwa, to mniejsza moc, mniejsza moc, to mniejsze obciążenie silnika, a to = mniejsze egt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wracając do tematu jeśli temp. powietrza doładowanego nie przekracza 40-50st (za turbo, przed coolerem bywa nawet 100st) to niema to większego wpływu na nic tak, większy/wydajniejszy intercooler w gorące dni, przy ostrym gnieceniu, zmniejszy spadek mocy maksymalnej, więc tak na to patrząc, czasami może trochę pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
14-12-2021, 09:23 | #682 |
Imię: Bhb
Zarejestrowany: 10-06-2021
Model: Audi
Postów: 10
Złożyłem zapytanie w Niemczech odnoście doposażenia auta w kamere. Dostałem odpowiedź że jest możliwe koszt od 500 € wszystko niby jak fabryczne. Jednak jest też uwaga że po montażu i zaprogramoawania owej kamery nie będzie można nic potem zmienić w sofcie. Powiedzmy po montażu kamery jak zmienię soft na 180 KM to może nie działać kamera? Potwierdzicie?
Cytat : "" Przy zmianie programowania fabrycznego należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy: Nie należy ponownie programować modułu synchronizacji z danymi fabrycznymi ani konfigurować go za pomocą FDRS — spowoduje to zresetowanie modułu do stanu dostawy. Aktualizuj oprogramowanie SYNC tylko przez USB — jest to dostępne na stronie głównej Forda."" " Ostatnio edytowane przez Matbb ; 14-12-2021 o 09:29 |
14-12-2021, 12:57 | #683 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
kamera nie ma nic wspólnego z 180km
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
03-01-2022, 21:21 | #684 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Ford Focus
Postów: 30
Pytanie z innej beczki do osob które zdecydowały się na chipa. Jak ogólne wrażenia? Nie żałujecie? Wiem, wiem czytaj temat i tak dalej, już przeczytałem i to z dwa razy, ale chciałbym się upewnić w 100% czy warto. Niestety ale wraz z nowym taryfikatorem mandatów mój zapał do modyfikacji został skutecznie ostudzony... Nie, nie jestem piratem drogowym i recydywista ale nie ukrywam że "nowe" możliwości auta będą prowokowały... A już byłem po wycenie usługi, niestety Tune Force był w przebudowie i poprosili o umówienie się po nowym roku.
04-01-2022, 06:21 | #685 |
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
Umów się ponownie i rób. Moc przyda się przy bezpiecznym wyprzedzaniu, a nie rozwijaniu max. prędkości. Nie spotkałem jeszcze nikogo kto chciał wrócić do seryjnej mocy. Tym bardziej jak zrobisz to w TuneForce.
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka |
09-01-2022, 15:04 | #686 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
Witam, Panowie a ja zadam pytanie z innej beczki.
Moja Kuga AWD,180 kM-seria, DW10F, manual, jedzie naprawdę dobrze, lecz trapi mnie problem zbytniego apetytu na paliwko. Mój poprzedni S-Max DW10-dłubnięty przez poprzedniego właściciela do podobnych osiagów-z subiektywnych moich odczuć, spalał wyraźnie mniej, spokojnie można było bez specjalnych wyrzeczeń osiągnąć poniżej 6 litrów, Kugą aby zejść poniżej 7 litrów musiałbym w ogóle chyba nie przekraczać 100 km/h i rozpędzać się w żółwim tempie, generalnie spalanie na poziomie 7,5-8l to norma dla niej. Moim skromnym zdaniem, te silniki DW10F nie należą do oszczędnych, być może Euro6 coś namieszało? Teraz pytanie: czy można ,,zawirusować" Kugę tak, aby spalała mniej i na mocy nie straciła? |
09-01-2022, 15:06 | #687 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Tu chyba AWD się kłania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-01-2022, 15:32 | #688 |
Imię: Darek
Postów: 221
...no AWD na pewno przekłada się na zużycie podwyższone, ale że aż o tyle?
09-01-2022, 16:02 | #689 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
auto wysokie, napęd x4x, to lekko +20%
09-01-2022, 21:18 | #690 |
Imię: Darek
Postów: 221
.......muszę poczekać na obniżkę VAT-u na paliwa....to podwyższone spalanie będzie mniej boleć
