19-01-2022, 10:12 | #31 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Odp: Elektryczne tylne szyby (czy da się dołożyć ?)
Dla mnie najszybciej byłoby zdemontować obecną wiązkę i wpiąć nową. Jeśli w kombi jest tylko trochę dłuższa, ale wtyczki te same to nie jest to problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko jak tu wygospodarować 2 dni na taką robotę, żeby żona nie marudziła znowu...
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
19-01-2022, 21:36 | #32 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
wtyczki takie same.
moze być wiecej. masz start stop? jak tak to dawca tez powinein byc start stop.... jesli nie to dawca tez nie powinien być..... (prad inaczej idzie dla niektorych modułów) licz sie z tym ze to zabierze wiecej niz 2 dni.... 2 dni jak masz pewnosc ze dokladasz wiazke po ktorej odpalisz auto...
20-01-2022, 05:37 | #33 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Start stopu nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poważnie po wymianie wiązki mogę nie odpalić samochodu?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ma znaczenie też diesel czy benzyna? Udało mi się kupić wszystkie części z sedana z 2012 roku za 400 zł łącznie z wiązką podłogi. Tylko boczki z tyłu zostaną moje i tam w miejsce korbek dam te wysokotonowe głośniczki. Kiedyś może jak znajdę w dobrej cenie to kupię noweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jeszcze jedno pytanie czy koniecznie trzeba usunąć też tunel środkowy czy da się jakoś pod nim przeciągnąć wiązkę? Czy po numerze tej wiązki da się rozkodować, co ona zawiera? - DM5T-14014-CYA - BV6T-14014-GHB Części jeszcze nie zostały wysłane, więc mogę coś zmienić w razie czegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 20-01-2022 o 12:48 |
20-01-2022, 19:40 | #34 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
A jak wygląda połączenie wiązki podłogowej z klapą bagażnika? Sedan ma wprowadzone przewody na prawe nadkole, kombi chyba na lewe, więc wiązka z kombiaka raczej odpada? :/
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 21-01-2022 o 05:55 |
21-01-2022, 05:54 | #35 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Wiązki w końcu nie kupiłem, bo okazało się, że jest pocięta w kilku miejscach a sztukować nie chcę:/ Mam wszystko łącznie z modułami pod składane lusterka oprócz wiązki podłogi.
Może ktoś ma taką wiązkę do sedana przedlifta na sprzedaż? Chyba, że oświecicie mnie jak wygląda to połączenie wiązki tylnej klapy z wiązką kabiny w sedanie i w kombi bo już mam niemały mętlik w głowie:/ A z sedana USA przed liftem podejdzie czy instalacja jest inna (połączenia, wtyczki)? Po części sam sobie odpowiem, sedan usa nie ma niektórych przewodów we wtyczce do klapy (brak świateł przeciwmgielnych). Wersję wyposażenia sprawdzę sobie po tylnej skrzynce bezpieczników (zobaczę co zawiera a czego nie). Zostaje tylko pytanie o to połączenie wiązki z kombi z klapą sedana? Czy przewodów będzie na tyle, żeby przeciągnąć je na prawe nadkole??
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 21-01-2022 o 07:08 |
21-01-2022, 09:36 | #36 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,198
O wiązki i inne tego typu części pytaj 'referee'. On jest w tym mistrzem.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
26-01-2022, 05:52 | #37 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Już mam wszystko, co potrzeba. Zostało jeszcze jedno, może głupie pytanie, ale tak jak zawsze są pewne wątpliwości:
czy blokada tylnych drzwi z panelu kierowcy zadziała (po zaprogramowaniu) z moimi zamkami czy mam zamki tylnych drzwi do wymiany na 5 pinowe? W innym razie będzie działać tylko blokada tylnych szyb?
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 26-01-2022 o 07:27 |
28-01-2022, 17:25 | #38 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Zabrałem się właśnie za wyciągnięcie z wiązki dawcy tego, co potrzebuję i oczywiście pojawił się problem:
wiązki drzwiowe są z 2011 roku, wiązka podłogi z rocznika 2013. Sprawa wygląda tak, że złączki do tylnych wiązek drzwiowych są realizowane na 1 kostce pomimo tego, że w gnieździe są dwie. Z przodu natomiast sprawa się komplikuje, ponieważ wiązka drzwiowa ma piny w obu złączkach, natomiast od strony podłogi jest tylko 1 kostka do tej harmonijki (dot. strony pasażera i kierowcy). Ale zauważyłem, że suma przewodów jest identyczna - po lewej 11 pinów, po prawej 12. Czy w związku z tym rozłożyć te piny na 2 kostki i powpinać je w te same miejsca, w których są teraz?? Jeśli popatrzeć na rzędy pinów to by się zgadzało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-01-2022, 08:42 | #39 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Zamówiłem wiązkę BV6T z 2012 roku, tą DM5T odsyłam w poniedziałek. Z tego, co miałem okazję doświadczyć na własnej skórze - rozplątać wiązkę podłogi to wcale nie będzie zajęcie na 5 minutGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie ta instalacja podłogowa to chyba najgorsze zadanie z całego tego przedsięwzięcia. Pozostałe elementy tylko odkręcam i wymieniam na "nowe".
29-01-2022, 15:13 | #40 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Jak masz wszystko na podłodze to zanim się zabierzesz za wkladanie zastanow się co potencjalnie w przyszłości bedzie Tobie jeszcze potrzebne i to dołóż do tej wiązki.
Inaczej bedziesz drutował za rok czy dwa. - kamera - blis - siedzenia elektryczne - siedzenia podgrzewane - czujniki cofania ... - podświetlenia klamek -TYŁ!!! tego nie ma oryginalnie i możesz sobie teraz doprowadzić... sprawdz moze ta wiazka ktora bedziesz odsylal ma wiekszosc ??
