18-01-2022, 20:10 | #11 |
Zarejestrowany: 24-10-2021
Postów: 12
Problem z ładowaniem
Witam mam problem z ładowaniem w Focusie,chodzi konkretnie o kontrolke ładowania.Kontrolka zapala się nieregularnie (raz na kilka tygodni,miesięcy)czasem 2 razy w tygodniu nie ma reguły. Opisze sytuacje :Auto ,,staje" Pierwsza diagnoza :akumulator powoduje zwarcie,akumulator wymieniony,problem znika na rok. Po tym czasie problem znowu się pojawia druga diagnoza alternator więc alternator wymieniony,kilka miesięcy spokoju i auto znowu ,,staje". Kolejna diagnoza problem z BMS. Wymieniony BMS. Problem dalej pozostaje w między czasie założona dodatkowa masa,kable,kostki sprawdzone wszystko ok. Auto nie ma start stop.Ktoś ma jakiś pomysł co można jeszcze sprawdzić?
19-01-2022, 07:24 | #12 |
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
Odp: Podczas jazdy zapala się kontrolka ładowania
Odłącz sobie wtyczkę od tego BMS bo on jest powodem szybkiego uśmiercania aku...
19-01-2022, 07:41 | #13 | |
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Odp: Problem z ładowaniem
Jak zalana płynem od spryskiwaczy to może powodować zwarcia i stąd problemy. Wysłane przy użyciu Tapatalka |
19-01-2022, 07:45 | #14 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Trzeba się dowiedzieć co się dzieje z ładowanie w czasie rzeczywistym. Najprościej kupić ładowarkę USB z woltomierzem na gniazdo zapalniczki i obserwować prąd ładowania.
19-01-2022, 08:44 | #15 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Napięcie!!!
19-01-2022, 09:13 | #16 |
Postów: 12
Szkoda ze użytkownik Adam Biały nie napisał co było przyczyną u niego w samochodzie było by łatwiej. Dzięki Panowie za pomoc sprawdzę to o czym wspomnieliscie i się odezwę
22-01-2022, 14:42 | #17 | |
Postów: 12
U012D:88-28 utrata łączności z modułem sterującym alternatorem A Jakieś nowe pomysły Panowie? |
22-01-2022, 20:46 | #18 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Sprawdź wtyczkę i kabelek do alternatora. Ta mała z jednym kablem. Nie mierz tam nic bo po nim leci transmisja cyfrowa i pomiar nic nie da, ale sprawdź czy wszystko kontaktuje zarówno we wtyczce jak i czy przewód od altka do bcm'a jest sprawny, nie przetarty.
