Stary 11-01-2018, 19:53   #1
szymkuu
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 10-01-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Domyślnie Oświetlenie wewnętrznych klamek - jak to zrobić?
Witam. Jestem tu nowy a temat podobny znalazłem tylko o klamkach zewnętrznych. Mam mondeo mk3 z 2004 roku. Chciałem zrobić oświetlenie klamek wewnętrznych. Z przodu diody podpiąłbym pod oświetlenie przycisku otwierania/zamykania szyby. A co z tyłem jeśli mam tzw „korbotronic”? Ciągnąć kable od przodu, do świateł tylnich czy do rejestracji ? Myślałem tez o centralnym zamku ale nie wiem jakby to działało. Dodam ze chce żeby mi to świeciło kiedy włączę światła wiec pod czujnik oświetlenia wnętrza kiedy otworze drzwi odpada.
Z góry dzięki za pomoc 😊
szymkuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 07:52   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: Oświetlenie wewnętrznych klamek - jak to zrobić?
W tylnych drzwiach masz pewnie wiazke w której sa kable do podpięcia elektryki (jesli juz polift to powinna byc) i tam bym sie podłaczał. Z drugiej strony teraz montaz tyłu na elektryke to groszowe sprawy. Wymieniasz tylko mechanizmy, uchwyty z guzikami a dziury po korbkach zasłaniasz małymi głośniczkami tak jak ja u żony zrobiłem, jak masz ładne niezniszczone boczki.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , oświetlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
