16-04-2018, 10:23 | #1 |
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2 69km LPG
Postów: 13
Często włączający wiatrak chłodnicy
Witajcie,
Pytanie do użytkowników kaczuchy od 2008. Zauważyłem że często włącza mi się wiatrak chłodnicy (pisząc często mam na myśli, na postoju średnio co 30 sek a włącza się na 10 sek niestety nie wiem jak jest podczas jazdy bo po prostu tego nie słychać). Myślałem że ma to związek z włączoną klimą ale tak samo jest na wyłączonej klimie dlatego chciałem zapytać się forumowiczów czy to jest normalne i jak jest u was. W innym aucie miałem złe doświadczenia z układem chłodzenia i dmucham na zimne. |
16-04-2018, 10:57 | #2 |
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Odp: Często włączający wiatrak chłodnicy
Do sprawdzenia poziom płynu chłodniczego i czujnik temperatury. Temat przerabiałem u siebie, skończyło się wymianą chłodnicy wentylatora i czujnika temperatury.
16-04-2018, 15:56 | #3 | |
Model: Ford Ka
Postów: 13
Za Twoja namową zabrałem się za diagnostykę (oczywiście w sposób tak jak potrafię czyli amatorski). I mam kilka spostrzeżeń. Oczywiście zacząłem od stanu płynu i jest ok. Podłączyłem się pod obd i szukałem błędów przy okazji sprawdziłem czy odczyty liczniku zgadzają się z tymi w aplikacji. Tak jakby temperatura cieczy chłodzącej wahała się w granicach 84-87 stopni. Nowe światło rzuciło na całą sprawę to co się wydarzyło gdy zacząłem bawić się regulacja nadmuchu i z tego co sprawdziłem jak jest tylko ustawiony na szybę to klimatyzacja się włącza bez zapalania kontrolki (myślałem że nie jest włączona bo kontrola się nie paliła) a co za tym idzie włącza się wentylator chłodnicy. Z tego co czytałem w starszych focusach jest tak samo (chociaż nie wiem czy można forda ka porównywać do focusa bo to przecież wszystko praktycznie jest od fiata). Oczywiście gdy zmieniłem nadmuch np. na nogi to wentylator się nie włącza. Chyba macie tak samo w swoich kaczkach? |
24-04-2018, 21:03 | #4 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 17
Wisior, w moim jest identycznie jak u Ciebie. Przekręcenie kierunku nadmuchu na szybę uruchamia klimatyzację bez zapalenia kontrolki. Sprężarka klimy włącza się w zależności od dodawania/puszczania gazu. Przy zwiększaniu obrotów silnika, sprężarka się wyłącza, przy równych obrotach włącza i wyłącza się cyklicznie (a razem z nią wentylator).
25-04-2018, 16:15 | #5 | |
Model: Ford Ka
Postów: 13
PS. polecam po zimie wyrzucić stary filtr kabinowy i wpakować nowy - koszt - 10 zł (chyba że ktoś chce z aktywnym węglem to drożej) i 5 minut roboty chyba że ktoś tak jak ja będzie chciał sobie jeszcze wyczyścić parownik to trochę więcej zabawy ale warto. Zainteresowałem się z temat bo z nawiewów waliło strasznie a po zabiegu aż przyjemnie włączać. |
29-04-2018, 09:10 | #6 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Chyba jednak macie coś nie tak.
U mnie kaczka 2009 kontrolka AC świeci w każdym położeniu pokrętła nawiewu. |
29-04-2018, 16:54 | #7 | |
Model: Ford Ka
Postów: 13
30-04-2018, 10:31 | #8 |
Imię: Marian
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
No nie.
Jak nie wcisnę przycisku AC to się nie włącza. Po to przecież jest włącznik klimy |
30-04-2018, 21:36 | #9 | |
Imię: Daniel
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 17
30-04-2018, 23:34 | #10 | |
Model: Ford Ka
Postów: 13
