Stary 21-04-2021, 18:53   #1
Tomek_Leszno
Zarejestrowany: 31-01-2021
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Zaślepienie EGR 1.6 TDCI 2011
Witam wszystkich,
Temat odnośnie zaślepienia zaworu EGR w silniku 1.6 TDCI, widziałem że do zaworu idzie kostka kablowa, czy po zaślepieniu i odłączeniu kostki komputer będzie pokazywać błędy?
Ktoś z was już to robił, czy występują jakieś problemy?
z góry dziękuję za poświęcony czas
Tomek_Leszno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 06:06   #2
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR 1.6 TDCI 2011
Ja zaślepiłem 7 lat temu mam 1.6 TDCI ale z roku 2004
Pamiętaj że EGR musi chodzić i musi być podłączony, ja jeszcze mam blaszkę z otworem.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 19:59   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Napisał Tomek_Leszno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej zrobić zaślepienie na nowym zaworze, albo co najmniej sprawnym. Bo w przypadku wyłączenia tego kabelka mogą być błędy, czasami łącznie z ograniczeniem mocy silnika.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2021, 08:24   #4
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Podlacze si ebo mam ten Sam silnik ale w Mondeo.
Wczoraj na próbe odłączyłem kostke od EGRu.
Auto ewidentnie lepiej reaguje na gaz, nie krztusi sie jak to było z podpieta kostka.
Dodam,ze przed odlaczeniem kostki nie bylo zadnych bledow zwiazanych z EGR, tylko auto na wolnych obrotach lubialo sie zakrztusic.
Wedlug Mnie jest duza roznica po samym odlaczeniu kostki.
Po kilku kilometrach wywalilo Check, podlaczylem pod kompa i sa 3 bledy zwiane z EGRem.
Auto nie stracilo mocy, jezdzi duzo lepiej niz z egrem.
Co robic dalej? zaslepic i podlaczyc kostke?
Co na to DPF?
Mozecie polecic jakas zaslpeke pod ten EGR ? jakasd aukcje czy sklep?
Zaslepke kupic jednolita czy z otworem?
Ostatnio edytowane przez Dizelek ; 23-04-2021 o 08:31
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2021, 16:35   #5
atila2
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-07-2021
Model: C-max Grand
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Zaślepienie egr 1.6 tdci 115km 2011
Witam kolegow, przeszukałem wątki na forum i nie znalazłem informacji czy w c-max 2011 1.6 tdci 115km jest możliwość zaślepienia egr. Dodam , iż na allegro nie mogę znaleźć odpowiedniej zaślepki do tego silnika i stąd moje pytanie, może ktoś z was już coś takiego robił. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
atila2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2021, 20:08   #6
atila2
Imię: Dawid
Model: C-max Grand
Silnik: 1.6 tdci
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk1 z 2004 jest zupełnie inny egr i tam nie ma problemu z zaślepieniem, natomiast w mk2 kształt egr komplikuje sprawy. We wtorek odbiorę auto od mechanika to dam znać czy jest taka możliwość, ale dzięki za zainteresowanie.
egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
