Stary 28-04-2021, 07:39   #1
kfjat
Zarejestrowany: 08-11-2017
Silnik: 1.5
Domyślnie zapłon przerywa, pękająca świeca.
Jakis czas temu kupiłem Mk3 Ecoboost 1.5 150KM. Przy zakupie przebieg był 116000km. Samochód rzekomo był po przeglądzie 120tys który zakłada wymianę świec. Teraz historia w punktach:
120000km - samochód traci moc przy mocniejszym przyśpieszaniu i jest już słaby do czasu zgaszenia silnika. Po ponownym uruchomieniu jeździ normalnie do czasu ponownego przyśpieszania. Diagnoza wytarty wałek i szklanka. Elementy wymienione. Niestety nie pamiętam na którym cylindrze była wytarta szklanka.
125000km - silnik zaczyna drgać jakby jeden cylinder nie palił. Diagnoza wypalona świeca na 4 cylindrze. Świeca wymieniona.
125500km - zmiana warsztatu, wymieniłem wszystkie świece bo nie byłem pewny czy przegląd 120tys był zrobiony rzetelnie.
131000km - powtórka z szarpaniem silnika. Warsztat stwierdził, że pękła świeca, prawdopodobnie mechanik źle dokręcił. To, że to znowu 4 cylinder uznali jako przypadek.
134000km - szarpanie silnika, tym razem błąd w komputerze "misfire" na 4 cylindrze. Mechanik nie ma pojęcia co się dzieje ale kombinuje. Wymiana świecy i cewki zapłonowej na 4 cylindrze.
143000km - objawy jak poprzednio, jest jakiś błąd ale nie mam jak na razie odczytać. W piątek jadę do mechanika.
Teraz pytanie, czy ktoś ma jakąś koncepcję co może się dziać? Wymiana cewki wydłużyła "czas" do kolejnej awarii 3-krotnie ale problem znowu się pojawił. Może coś innego jest przyczyną co uszkadza cewkę a cewka świecę? I drugie pytanie, czy wytarta szklanka mogła być spowodowana problemem z zapłonem? Pytam przed wizytą bo może coś dzięki Wam będę mógł zasugerować mechanikowi.
Ostatnio edytowane przez kfjat ; 28-04-2021 o 09:48
kfjat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2021, 09:34   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: EcoBoost 1.5, problem z zapłonem, pękająca świeca.
Nie chcę Cię martwić, ale to co opisałeś wygląda jak pęknięty tłok na 4cylindrze. Kompresja tam jest ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2021, 09:35   #3
SinclairX
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 63
Najczęściej to świeca pęka kiedy ktoś dokręca zbyt mocno.
Osłona cewki była przesmarowana pastą? Może blokuje się na świecy przy montażu i izolator świecy wtedy pęka.
SinclairX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2021, 09:49   #4
kfjat
Silnik: 1.5
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, czy jest kompresja ale chyba ponad 20000km nie przejechałbym z pękniętym tłokiem.
Stary 28-04-2021, 10:34   #5
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: zapłon przerywa, pękająca świeca.
Sprawdź kompresję, jeśli będą rozbieżności, to niech mechanik zdejmie pokrywę zaworów i zajrzy endoskopem przez zawory.
PS. Może przez otwór świecy też da się sprawdzić, tylko czy otwór świecy nie jest zbyt mały?
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 28-04-2021 o 10:39
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2021, 13:50   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Zmierz kompresję i będzie jasność.
Stary 01-05-2021, 08:29   #7
kfjat
Silnik: 1.5
Trop z pękniętym tłokiem fałszywy. Kompresja na wszystkich cylindrach jest taka sama.
Ponownie była pęknięta świeca na 4 cylindrze.
Poniżej zdjęcie świecy. Ta ryska na izolatorze to jest to pęknięcie. Zawsze usterka jest taka sama.
Typ Pliku: jpg 20210501_091459_1.jpg (78.2 KB, 341 wyświetleń)
Stary 01-05-2021, 09:05   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
czy w tym aucie było coś robione ? konkretnie ściągana głowica
masz kompresje jak twierdzisz na każdym tak samo. wporządku.
pękająca świeca w taki sposób to pochodna: za dużej temperatury ( brak chłodzenia, przegrzana głowica itp )
nie ma innej możliwości pękania regularnie takiej świecy, więc jak problemu nie rozwiążesz to czeka cię ściąganie głowicy
rozumie, że cewki, kable i wiadomo - świece nowe
Stary 01-05-2021, 09:40   #9
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie kable?
Sprawdź Forscanem ciśnienie paliwa po wysokiej stronie i na szybko parametr cyl balance, bo mi to wygląda na wtryskiwacz. Pompa wtryskowa nie wyrzuca błędu?
Stary 01-05-2021, 09:41   #10
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Wszystko wskazuje na to, że może to być wina zabrudzonego wtryskiwacza z tego konkretnego cylindra.
Zbyt uboga mieszanka = podwyższona temperatura spalania.
Błędu nie wyrzuci, bo sprawna sonda skoryguje lekko czas wtrysku.
Zresztą AFR mierzone jest jako średnia z 4 cylindrów, więc sterownik nie widzi problemu.
Ciesz się, że to świeca pęka, a nie zawór :>
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cewka zapłonowa , świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
