07-01-2022, 15:00 | #1 |
Zarejestrowany: 07-12-2016
Model: focus mk1
czy między silnikami o kodach silnika FYDA FYDB FYDC FYDD jest jakaś różnica? 1.6 16V
Witam mam pytanie czy między silnikami o kodach silnika FYDA FYDB FYDC FYDD jest jakaś różnica? Obecnie mam silnik FYDA ale szukam drugiego i nie wiem czy silnik o innym oznaczeniu będzie pasowa
07-01-2022, 16:07 | #2 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odp: Silnik ford focus MK1 1.6 16V
Może to rozjaśni wątpliwości. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W starym silniku jest metalowa pokrywa zaworów a w nowym jest czarny plastik. Osprzęt jeśli się nie mylę taki sam czyli wspomaganie, klima, altek i pompa wody na jednym pasku. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 07-01-2022 o 16:16 |
07-01-2022, 16:56 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
zwracaj uwagę czy silver top czy black top
black topy mają szklanki a silver płytki a to spora różnica black topy mają 2 sondy a silver jedną i to też spora różnica jak miałeś 2... |
07-01-2022, 17:29 | #4 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odp: czy między silnikami o kodach silnika FYDA FYDB FYDC FYDD jest jakaś różnica? 1.
A to mnie Łukasz zaskoczyłeś, muszę jutro sprawdzić, mam czarny plastik pokrywy (black top) a wydaje mi się, że mam 1 sondę. Jutro potwierdzę. Dzięki za cenne info.
07-01-2022, 17:31 | #5 |
Postów: 8,558
być może był silver top jeszcze w 2002 - być może
dwie sondy były teoretycznie od 2001 roku do 2001 była jedna druga sonda jeśli masz powinna być za katem koło wieszaków ( wysokość fotela kierowcy i pasażera ) ale ta sonda jest zbędna. ona tylko pokazuje informacje o kacie - nie wpływa w żaden sposób na parametry silnika typu spalanie obroty itp |
07-01-2022, 17:37 | #6 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Sondę za katem w tej chwili bez wychodzenia do garażu na bank pamiętam. Jest, fakt, blisko wieszaka wydechu a przewody zabezpieczone blaszką przy podłodze. Cierpliwości, jutro potwierdzę, dzięki.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 07-01-2022 o 17:41 |
07-01-2022, 17:54 | #7 |
Postów: 8,558
08-01-2022, 03:09 | #8 |
Model: focus mk1
Czyli rozumiem że jak teraz mam aluminiową obudowę i silnik o kodzie FYDA to mogę kupić słupek z plastikową obudową np FYDB?
08-01-2022, 10:27 | #9 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
czyli masz 2
Nie, mam jedną za katem. Mój motor to FYDB z 09.2004. Czarna pokrywa zaworów. |
08-01-2022, 10:49 | #10 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Nie możesz mieć tylko tej za katem. Była by bez sensu. |
