18-01-2022, 15:18 | #1 |
Zarejestrowany: 07-01-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 12
1.4 80 KM - szarpanie podczas przyspieszania
Witam, ciągle borykam się z problemem podczas przyśpieszania samochodem, w zakresie ok. od 2 tyś obrotów czuć szarpanie, jakby wypadał zapłon.
Zostały wymienione: - świece - kabele - cewka - filtr paliwa - filtr powietrza Dodatkowo wyczyściłem przepustnicę oraz map sensora, przewód powietrzny był uszkodzony - został wymieniony. Idealnie odpala, na wolnych obrotach silnik nie faluje oraz podczas podnoszenia obrotów na postoju zachowuje się ok. Gorzej ma się sprawa co do przyśpieszania podczas jazdy pod obciążeniem. Oddałem samochód do mechanika na wymianę oleju, sprawdził przy okazji kompresję - stwierdził, że jest ok. Samochód posiadam ok 2 tyg, podczas zakupu świecił się check - błąd drugiej sondy lambda za katalizatorem. Błąd usunąłem, od tego momentu przejechałem ok. 400 km i nie powrócił. Sondy sprawdzał mechanik - stwierdził, że są sprawne. Gdzie szukać jeszcze przyczyn szarpania? |
18-01-2022, 15:52 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odp: Fiesta 1.4 80 KM - szarpanie podczas przyspieszania
0. Sprawdź błędy niezależnie od lampki. Mogą być tzw. oczekujące.
1. Ciepły/zimny jest różnica? 1. Jakie świece/przewody? 2. Czasami czyszczenie przepustnicy nie pomaga. Oczywiście nie zalecam zakupu w ciemno, ale jak masz możliwość, to spróbuj podmienić. 3. A i tak obawiam się, że może być przytkany katalizator. |
18-01-2022, 16:22 | #3 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 12
Mam wrażenie, że na ciepłym bardziej jest to odczuwalne.
Przewody NGK, świece fordowskie. Postaram się pożyczyć kompa i sprawdzić jak teraz wygląda sytuacja z błędami. Jak sprawdzić czy katalizator jest przytkany? Jest na to jakaś rada poza jego wymianą? |
19-01-2022, 20:22 | #4 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 12
Odp: 1.4 80 KM - szarpanie podczas przyspieszania
Podpinaliśmy dzisiaj komputer - brak nowych błędów.
Sytuacja wygląda konkretniej następująco: objawy to szarpanie jakby wypadał zapłon ale najbardziej jest to wyczuwalne na 2 i 3 biegu w zakresie 2000-4000 obrotów. Zastanawiam się nad próbą przeczyszczenia katalizatora specyfikiem od liqui moly 8931. Gdzie można szukać jeszcze przyczyny? Pompa? Listwa wtryskowa? |
28-01-2022, 21:27 | #5 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Spróbuj przeczyścić katalizator jakimś specyfikiem może być ten LM
Bump: Ewentualnie któryś wtrysk może niedomaga |
29-01-2022, 11:18 | #6 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
A czujesz zapach paliwa?
Wg moich doświadczeń z moją Fiestą, to do sprawdzenia masz pompę paliwa i przepustnicę oraz... pedał gazu. |
