19-01-2022, 08:52 | #61 |
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 27-02-2020
Model: Focus mk2 2005
Odp: brak światła wstecznego
Takie cuda... napięcie w gnieździe jest, żarówka sprawne ( i dwie inne nowe), ale jak wsadzam żarówkę w gniazdo to nie świeci. Ktoś się spotkał z takimi cudami?
19-01-2022, 10:50 | #62 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,534
Sprawdź napięcie po tym jak włożysz żarówkę. Może jest złamany przewód gdzieś i napięcie jest ale przy prądzie kilku mA, a jak obciążysz 5W no to napięcie już leci w okolice 3V lub mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga wersja - styki nie dochodzą do żarówki (zabrudzenie, odgięcie). |
03-10-2022, 15:19 | #63 |
Zarejestrowany: 30-08-2022
Postów: 8
Brak światła wstecznego
Witam serdecznie kolegów mam do was pytanie w moim autku brak światła wstecznego wszystko sprawdzałem miernikiem.Juz tłumacze jak wbije bieg wsteczny to wogole nie świeci żarówka sprawdziłem miernikiem ja i jak dotkne to miernik piszczy tak samo jest w oprawce jak mam wbity bieg wsteczny i miernikiem dotkne tych blaszek to piszczy na bezpieczniku też jest tak samo nie jest spalony.Co może być przyczyną tego gdzie szukać rozwiązania
03-10-2022, 19:15 | #64 |
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Odp: Brak światła wstecznego
Jaką wielkość sprawdzałeś tym miernikiem? Napięcie, opór? Chcesz powiedzieć, że masz na oprawce 12 V DC, a żarówka nie świeci? W takim wypadku wymień żarówkę.
PS. Interpunkcja naprawdę ułatwia czytanie. |
03-10-2022, 20:56 | #65 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
wydaje się że kolega mierzył opór czyli ciągłość przewodu
napięcia nie zmierzył a powinien to że miernik piszczy to za mało na diagnozę a bezpiecznik to lepiej wyjąć do sprawdzenia
04-10-2022, 09:38 | #66 |
Postów: 8
Witam właśnie zmierzyłem miernikiem prąd w oprawce przy włączonym biegu wstecznym pokazuje mi 11.5v a na wyłączonym 0.003 żarówki przekładałem wstecznego na przeciwmgielne i świeciła wsteczny nie świeci dalej nie wiem gdzie już szukać czy to może być oprawka żarówki że coś tam nie styka
Ostatnio edytowane przez Luk350 ; 04-10-2022 o 10:52 |
04-10-2022, 16:22 | #67 |
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 2,575
Jak najbardziej może być… Proponuję również używać znaków przestankowych. Czyta się to jakbyś pisał uciekając przed pitbullem sąsiada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
30-12-2022, 23:29 | #68 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-10-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 Tdci
Witam.Mam taki problem,że mimo wymiany czujnika wstecznego światło się włącza dopiero gdy docisnę dzwignie zmiany biegów na max w prawo. Co trzeba zrobić- wyregulować aby wsteczny działal poprawnie ?
Ok.nikt mi nie odpowiedział ale ja znalazłem rozwiazanie :-) Zastosowałem z mechanikiem czujnik od transita o dłuzszym gwincie i za pomocą podkładek dostosowaliśmy długość gwintu tak aby światło cofania się włączało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez cezkrk ; 08-01-2023 o 21:46 |
