Stary 19-05-2019, 11:48   #11
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: kiedy rano wchodzę do auta i chce odpalił auto odpali i po 2 sek gaśnie.2.0tdci
Napisał luwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy gdzieś znajdę info po ilu km wtryski są do wymiany?
nie znajdziesz bo zależy to od wielu czynników
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 21:17   #12
rafalxfiles
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 53
hehe ja tak mialem, dlatego Ci pisze bo myśle że to to, jeszcze w okolicach 1800 obr telepie silnikiem jak przygazujesz na luzie, a jak chwile pochodzi to wszystko jest ok ?
rafalxfiles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 09:17   #13
thomasp126
Zarejestrowany: 19-12-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Miałem to samo. Wymieniłem pompę wtryskiwaczy paliwa Siemens i jest ok. Objawy dokładnie te same co u Ciebie. Z rana po nocy nie odpalał. Później jak już zassał i odpalił to hulał cały dzień. I tak znowu do rana. Cofa się paliwo do zbiornika i nie chce palić. Zaworek zwrotny w pompie nie trzyma. Z tego co wiem niestety nie są do naprawy.
thomasp126 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 18:06   #14
Svedrus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
A można zamontować zawor zwrotny przed pompa ?
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 09:04   #15
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Mozna. Ala lepiej jak jest przed filtrem.
Zakładając że obudowa filtra jest szczelna.
Jeśli zamontujesz zawór między filtrem a pompą CR to masa cieczy będzie zbyt mała aby zaciągnąć paliwo z baku.
Sprawdź szczelność obudowy filtra i przewodów przelewowych. W pewnym ustawieniu pompy wstępnej można zaciągnąć paliwo ze zbiornika podlaczajac podciśnienie do złączki przelewowej przy filtrze paliwa. To by wyjaśnialo cofanie paliwa raz na jakiś czas
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 09:49   #16
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Tylko że filtr paliwa mam z tyłu koło zawieszenia
Stary 19-01-2020, 12:11   #17
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał Svedrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam. Myślałem że wątek dotyczył s-maxaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Ale jeśli będziesz zakładał zaworek to nie przy samej pompie moim zdaniem
Stary 19-01-2020, 12:45   #18
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Ale może faktycznie coś z filtrem bo miałem go wymienionego i od tamtej pory zaczęło to się dziac moze nie odrazy ale po jakimś czasie krotkim
Ostatnio edytowane przez Svedrus ; 20-01-2020 o 09:51
Stary 19-01-2020, 17:21   #19
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Montaż zaworu zwrotnego to tylko "januszowe" zapobieganie skutkom na jakiś czas. Należy szukać przyczyny.
Znam takich macheników co montowali takie zaworki w MAN-ach z hydraulicznymi lewarkami gdy uszczelniacze puszczały. W efekcie końcowym wydatek był 5 RAZY większy. To sa efekty zapobiegania skutkom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 18:48   #20
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Ale może faktycznie coś z filtrem bo miałem go wymienionego i od tamtej pory zaczęło to się dziadz.mpzr nie odrazy ale po jakimś czasie krotkim
Jest taka opcja, że o-ring pokrywy filtra byl założony na sucho, zdeformowal się przy montażu i stąd nieszczelność. Już było wiele takich przypadków .
Zacznij od tego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
