Zobacz wyniki ankiety: Co radzicie
Opony 215/50R17 0 0%
Opony 235/45R17 0 0%
Opony 235/40R18 + Felgi 18" 8J 3 100.00%
inne 0 0%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 3. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 27-11-2019, 21:07   #31
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Domyślnie Odp: Czy zmieszczę opony 235/45/18 ? Czy nie będą obcierały ?
profil 40 byl dedykowany mondkowi z obnizonym zawieszeniem i wyglada b. slabo z normalnymi sprezynami (duzo swiatla w nadkolach). 45 wyglada dobrze.
Mam i sobie chwale. Na pewno daja wieksza pewnosc w zakretach.
Stary 17-01-2020, 23:32   #32
fixer45
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Galant
A co sądzicie o 215 45 r18 ? Chodzi mi czy bedzie mniejsza luka między nadkolem a opona niż 235 40 18?
fixer45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 09:51   #33
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 110
Napisał fixer45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
215/45 R18 - 650,70mm
235/40 R18 - 645,20mm
Różnica w średnicy koła to tylko 5mm więc różnica raczej niezauważalna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
235/45 R18 - 668,70mm - z tym rozmiarem będzie dużo lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 11:04   #34
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
215 są za wąskie 235 ok
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 21:44   #35
fixer45
Imię: Tomasz
Model: Galant
Tylko problem taki że mam benzynę 2.0 i jak wsadzę 18 235 to osiągi auta mocno spadną , zwłaszcza że teraz mam 16 215. Bo tak to bez wahania bym bral.
Stary 21-04-2020, 07:52   #36
ocieplator
Zarejestrowany: 20-05-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 23
Domyślnie Felgi 18 i opony 225/45/18
Wiem że temat był obszerny ale ciężko przekopać się przez tysiąc stron. Kupiłem felgi 18 cali , 7.5 szerokości do tej pory jeździłem na 17 cali 225/45 ale w związku ze zmianą felg na 18 cali trzeba kupić oponki no i tu się pojawia pytanie bo na 18 cali opona 225/45 będzie kołem większym o 2cm przez to auto podniesie się o 1cm i zmniejszy się w nadkole szpara również o 1 cm . I kwestia czy to nie za wiele? Czy ktoś ma takie zestawienie? Jakieś foto? Dałbym 235 szerokość od razu sprzedam pytanie czemu nie dam , bo dla ma 7.5 cala i na moje to 235 jest za szerokie dla niej. A 225/40 to trochę niska opona i boje się.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
ocieplator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 10:19   #37
macyy
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Domyślnie Odp: Felgi 18 i opony 225/45/18
Montując opony 225/45R18 zmienisz obwód koła o -4% w stosunku do oryginalnego zalecanego w homologacji auta. Oznacza to, że: 1) będzie Ci przekłamywał licznik, 2) w razie wypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu użycia opon niezgodnych z homologacją auta.
Dopuszczalna różnica obwodu koła wynosi bodajże od +2% do -2%.
Rozważ jednak montaż opon 225/40R18. Raczej nie odczujesz zbytnio różnicy na komforcie między oponami 40, a 45.
macyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 11:41   #38
ocieplator
Model: mondeo mk4
Postów: 23
No o przekłamanie to się nie martwię. Bardziej chodzi mi o fakt właśnie tego że 40 profil to już sporo mniej więc to mnie martwi . Co do przekłamania to te 4 procent jest w stosunku do obecnych kół ale do polecanych do mondeo wychodzi chyba 2 % tylko przekłamanie. Ktoś ma jeszcze jakaś opinie? Zdjęcia najlepiej?
Stary 21-04-2020, 19:41   #39
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Przecież do MK4 były montowane nawet opony 235/45r18, 225/45r18 to dla mnie idealny kompromis - trochę niższy profil niż przy 235 ale powinno mniej w koleinach nosić bo jednak przy 235/45 czasem trzeba dość mocno kierownice trzymać.
Ostatnio edytowane przez DAMIAN-24 ; 21-04-2020 o 19:52
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 20:53   #40
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Mnie to właśnie denerwuje w tym rozmiarze 235/45, że faktycznie często trzeba mocno kierownicę trzymać na naszych superanckich drogach.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
