Stary 22-09-2020, 19:49   #1
PawelPoznan
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Ford S-Max VIGNALE
Silnik: 2.0 / 190
Postów: 28
Domyślnie Vignale, przegląd gwarancyjny.
Dziś kolejny "ostatni" przegląd gwarancyjny, przebieg ponad 50tyś / 2lata.
Wymiany filtrów, płynu hamulcowego itd. i zonk z mojej strony, pytam o wymianę oleju w skrzyni biegów a ASO mi na to że to jest skrzynia bezobsługowa i oleju się nie wymienia chyba że przy jej naprawie - usterce!
Jak znam się na motoryzacji zawsze zalecano w automacie wymianę oleju +/- co 50tyś. km. Jak sądzicie, wymieniać czy nie?
Paweł
PawelPoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 08:28   #2
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
Domyślnie Odp: Vignale, przegląd gwarancyjny.
Ja bym wymienił. Poczytaj wątek w dziale o automatach.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 12:22   #3
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Wymieniaj. Max co 60 ale lepiej statycznie wcześniej max przy 50
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 13:38   #4
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
Napisał PawelPoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paweł
no dobra, a powiedz jaka skrzynia PS czy A8
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 14:01   #5
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 822
A jakie to ma znaczenie? W obu trzeba zmieniać jeśli auto ma posłużyć lata
Stary 23-09-2020, 15:21   #6
PawelPoznan
Silnik: 2.0 / 190
Postów: 28
Dzięki za wszystkie opinie, skrzynia A8 jak na razie działa perfekcyjnie czy to w normalnym trybie czy sport, auto czy manual na łopatkach śmiga jak po maśle, pytałem bo dla mnie niechęć wymiany w ASO oleju była delikatnie mówiąc dziwna, rozumiem że nowsze skrzynie zachowują się inaczej jak automaty z przed 15 czy 20lat ale w mojej opinii i mojej skromnej wiedzy olej w skrzyni wymienia się co 50-60tyś. Powstaje kolejne pytanie jak ASO nie chce wymienić czy jechać do innego pnkt. ASO w Poznaniu czy zlecić to w jakimś warsztacie tyle że w tym drugim przypadku wolał bym warsztat z polecenia bo wiem że przy nieodpowiedniej obsłudze można skrzynię uwalić a szkoda by było :-) Dzięki i Pozdro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
