Stary 03-09-2020, 14:51   #1
Lisor
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2020
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie 1.6 tych szarpanie przy 2tys. obrotów
Nie mogłem znaleźć podobnego tematy, więc zakładam nowy.
Jestem po wymianie turbiny na regenerowaną. W poprzedniej rozpadły się łopatki. Mam problem, gdyż na każdym biegu przy ok. 2tysiącach obrotów auto szarpie. (Im wyższy bieg tym szarpie na większych obrotach). Przykładowo, na 3 lub 4 szarpie przy ok 2000-2100, na 6 szarpie przy 2400-2500 obrotów. Dodatkowo, co jakiś czas wyskakuje usterka silnika. Co ciekawe, po wywaleniu usterki szarpanie nie występuje. Czy to może być dlatego, że tryb awaryjny odłącza turbinę?
Prawdopodbnie mam też problem z którymś wtryskiem, ale nie potwierdziłem tego jeszcze.
Lisor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 15:44   #2
Marantz87
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Odp: 1.6 tych szarpanie przy 2tys. obrotów
Po pierwsze musisz podłączyć auto pod kompa.
Marantz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 17:04   #3
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Miałem tak samo jak ty. Aż w końcu jadąc z Rzeszowa do Warszawy wyskoczyła awaria silnika i niestety laweta . Po podpieciu pod kompa będziesz wszystko wiedział. Sprawdź jeszcze kostki przy wtryskach czy się nie wysunęły trochę i daj znać.
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 17:07   #4
Lisor
Imię: Maciej
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 tdci
Auto było podpisane pod 2 różne komputery i nie było błędu związanego z wtryskami. Wyskakiwało coś o EGR, które jest przeczyszczone i nie stanowi problemu. Prawdopodobnie będę musiał udać się do Bosha, na jakieś testy wtrysków.
Stary 03-09-2020, 19:11   #5
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,329
No to skoro wyskoczyło "coś o egr" to w pierwszej kolejnosci spróbuj go odłączyć albo zaslepic
Czyszczenie to przeważnie mało daje,
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 04:21   #6
MadmanPL
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 30-05-2016
Model: 1.6 TDCI
Silnik: Zetec
Postów: 5
Rozwiązałeś problem?
MadmanPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , silnik , szarpanie , turbina , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
