01-11-2020, 18:58 | #1 |
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Zapach stęchlizny, zapachane kanaliki
Witam!
Mam problem z zapachem stęchlizny w moim Fusionie. Wszystko zaczęło się od dużej ulewy, po której w aucie pojawił się nieprzyjemny zapach. Walkę niestety zaczęliśmy od metod domowych: woreczków z kawą, soli w pojemnikach, żeby wchłonęła wilgoć itp. Gdy to nic nie dało, zawołaliśmy profesjonalną firmę czyszczącą, która oprócz prania i czyszczenia, używała neutralizatorów zapachów i ozonowania. Niestety pomogło to raptem na 2 dni, więc pojechaliśmy do mechanika, który uznał, że kanaliki znajdujące się przy przedniej szybie były zapchane i dlatego woda dostała się do auta. Odetkał je, wyciągneliśmy przednie fotele, podnieśliśmy podłogę, wyciągnęliśmy znajdujące się w środku gąbki, wszystko wypraliśmy raz jeszcze. Wilgoć w dużej ilości znajdowała się pod gumami przy otworze technicznym (chyba tak to się nazywa) przy przednim siedzeniu pasażera. Wszystko zostało osuszone, wyczyszczone, ale zapach nadal jest. Co robić? Od tego zapachu boli nie głowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-11-2020, 04:43 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Zapach stęchlizny, zapachane kanaliki
Klimatyzacja była czyszczona?
02-11-2020, 18:48 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Była na miesiąc przed tym wydarzeniem i po również
04-11-2020, 16:21 | #4 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Także poliuretanowe uszczelnienia spoin na granicy silnika-kabiny mogły puścić. Obie to wersje ekstremalne, jak wszystko inne wyeliminujesz z wodą. A zapach wykładziny? Do kompletnego wyjęcia z auta, uprania np środkiem do prania dywanów i gruntownego wysuszenia. Postępuj jakby to było auto popowodziowe. |
04-11-2020, 19:34 | #5 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Faktycznie brzmi to ekstremalnie. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebne.
Wykładzina była już wyjmowana i prana. Chyba wszystkie możliwe elementy były już przepierane, myte itp. Wydaje mi się, że wszystko już porządnie wyschło, więc dziś jeszcze raz wykonaliśmy ozonowanie wnętrza. Jak zapach ozonu się ulotni, to zobaczę, czy smród stęchlizny wróci |
04-11-2020, 22:59 | #6 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Dokładnie jak auto po powodziowe tylko ozonowanie i to kilka razy.
05-11-2020, 17:28 | #7 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
A nie masz czasem liści lub innego śmiecia na wlocie powietrza - kratce - ta co jest w komorze silnika na podszybiu.Tam jest taka komora i tam się często syf zbiera
06-11-2020, 09:35 | #8 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Tak było i te liście i gałązki były już czyszczone.
Jestem po kolejnym ozonowaniu, jest lepiej, ale wciąż czuć ozon, więc nie wiem czy pomogło trwale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-11-2020, 19:02 | #9 |
Imię: Ryszard
Postów: 116
Nie wiem gdzie mieszkasz chętnie bym pomógł mam generator ozonu. Ozonowanie 15 min. wietrzenie 10 min. i tak 3 razy z rzędu, po ostatnim najlepiej zamknąć auto do następnego dnia, jak trzeba jechać to po godzinie. Bardzo ważne w procesie ozonowania jest aby był włączony wentylator w obiegu wewnętrznym.
06-11-2020, 20:23 | #10 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
A może rzeczywiście w jego historii było zalanie, podtopienie i jako kolejny użytkownik nic na ten temat nie wiesz.
Wtedy to już całkowite pranie, włącznie z demontażem całego środka |
