Stary 29-07-2020, 21:09   #1
pascalek
Zarejestrowany: 23-06-2015
Silnik: EB 2.0 239KM
Postów: 8
Domyślnie Urwany wał korbowy
Witajcie!
Samochód rozkraczył mi się na środku drogi - diagnoza: urwany wał korbowy. Silnik 2.0 EB 240KM TPBA z automatem z 2011 r.
Z tego co czytam na forach i wg mechanika, to rzecz nienaprawialna. Próbuję znaleźć teraz jakiś silnik, ale jest ciężko - ofert brak (jest teraz jedna na otomoto, ale już nieaktualna). Biję się teraz z myślami co dalej zrobić. Sprzedać auto jako uszkodzone? Kupić jakieś rozbite mondeo i przekładać?
Ten sam mechanik twierdzi, że przypadkiem znalazł jakieś 2 lata temu magika spod Łodzi, który naprawia te silniki i daje na swoją robotę rok gwarancji, ale... nie pamięta kto i gdzie (ostatecznie sam naprawiał ten, który mu wtedy podrzucili). Może Wy kogoś takiego kojarzycie?
Jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam.
pascalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 07:41   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: Urwany wał korbowy
wymiana samego wału nie jest możliwa?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 07:42   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Może wrzuć 2.0EB 203 KM i zrób mu program
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 30-07-2020, 15:58   #4
pascalek
Postów: 8
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalnego, nowego wału nie można kupić samodzielnie. Można jedynie całą dolną część silnika. Nigdzie w dokumentacji nie ma informacji również z jakimi siłami dokręcać poszczególne śruby. (To info od mechanika, nie wiem ile w tym prawdy).
Bump:
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo chętnie, ale nie posiadam wiedzy czy pod wszystkimi 'fizycznymi' względami takie silniki są ze sobą zgodne. Gdyby ktoś mógł potwierdzić, że TPBA można zastąpić przez XYZ i będzie to udany przeszczep po przeprogramowaniu....
Stary 31-07-2020, 09:32   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Rozumiem lecz może używany wał jesteś w stanie znaleźć? Z tego co widziałem po Allegro są takie. Kwestia weryfikacji przez mechanika czy przy awarii nie doszło do uszkodzeń w bloku silnika, korbach i samych tłokach.
Co do zamiany silnika ze słabszej wersji jak przełożysz sam słupek a reszta zostanie z Twojego to nic nie będziesz musiał programować.
Stary 31-07-2020, 17:31   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Napisał pascalek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko programem się różnią w sterowniku. W mk5 były chyba wersje ze zintegrowanym kolektorem w głowicy i bez ale w mk4 na 99% słupek ten sam (niech ktoś jeszcze potwierdzi), wszystko niezależne od wariantu mocy
Stary 31-07-2020, 17:40   #7
pascalek
Postów: 8
Mechanik nie da mi na tą naprawę żadnej gwarancji z powodu wspomnianej wcześniej dokumentacji :-/
To pewne? Jeśli dobrze sprawdzam to mowa byłaby o TNBA. Nie robi tu różnicy fakt, że 203 nie były sprzedawane w automacie (powershift)?
Stary 31-07-2020, 18:30   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,516
Wg katalogu dół silnika jest taki sam we wszystkich mondeo mk4 2.0eb (nie ma znaczenia czy 203 cy 240 i jaka skrzynia) a cały silnik różni się w zależności od rocznika (2010-05.2011 i powyżej 05.2011)
Stary 01-08-2020, 08:18   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
W niektórych salonach Forda można kupić silnik po fabrycznym remoncie z gwarancją.
Stary 01-08-2020, 08:20   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
A nawet całe auto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
