Stary 23-09-2020, 17:32   #1
pitstop77
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Domyślnie 1.6 nie odpala, immo nie świeci
mam taki problem, auto rano odpaliło normalnie, bez żadnych problemów. Po powrocie zacząłem wymieniać lampkę podsufitki, po czym chciałem odpalić auto. Rozrusznik nawet nie zakręcił, pompa paliwa się załącza ale na sekundkę, gdzie normalnie chwilkę buczałą na zapłonie. Kontrolka immo wogóle się nie świeci, tak jakby immobiliser padł. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Dodam że na włączonym zapłonie słychać szybkie cykanie z okolicy przekaźników.
Ostatnio edytowane przez pitstop77 ; 23-09-2020 o 17:55
pitstop77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 18:13   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: 1.6 nie odpala, immo nie świeci
aku dobry?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 18:33   #3
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Naładuj akumulator a potem posprawdzaj bezpieczniki. U mnie podobne objawy były przy luźnej klemie.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 19:15   #4
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Aku dobry, bezpieczniki tez. Myslicie ze porządne naładowanie go coś da?
Stary 24-09-2020, 00:22   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał pitstop77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź na pewno czy dobry jest bezpiecznik
F16 3A (zasilanie komputer silnika)
F12 15A (zasilanie immobilisera)
jeśli są dobre, to sprawdź przekaźnik R11 czy jest dobry (zasilanie immobilisera jest zależne od jego stanu)
jeśli jest dobry, to sprawdź bezpiecznik w silniku F7 60A
jeśli też jest dobry, pozostaje akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeśli to wszystko będzie ok, to pozostaje sam immobiliser lub komputer silnika.
Wymiana lampki w podsufitce nie ma nic do rzeczy, to przypadek.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 08:35   #6
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Zrobiłem jak Sławomirro napisał, sprawdziłem wszystko i okazało się że bezpiecznik F12 był jakby nadpalony, na pierwszy rzut oka wyglądał ok ale po wymianie wszystko wróciło do normy. Kamień z serca.
Słąwomirro dzięki wielkie, łap piwoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Dla potomnych: bezpiecznik odpowiadający za zegary odpowiada również za oświetlenie wewnętrzne, gdy grzebałem przy lampce podsufitki musiałem zrobić zwarcie i dlatego zegary oraz immo padły.
Ostatnio edytowane przez pitstop77 ; 07-10-2020 o 16:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
