Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 29-10-2020, 19:51   #1
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Domyślnie wyciek oleju na połaczeniu silnika i skrzyni
Dziś zauważyłem duże zapocenie a w zasadzie już chyba wyciek (choć plam w garażu lub na kostce jeszcze nie mam) pomiędzy silnikiem a skrzynią - prawdopodobnie uszczelniacz wału korbowego. Olej przypomina bardziej silnikowy niż ze skrzyni Przebieg nieduży - 46 tys. km Czy u kogoś pojawił się taki przypadek i czy rzeczywiście to może być to? Silnik 2.0 EB
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2020, 21:38   #2
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Domyślnie Odp: wyciek oleju na połaczeniu silnika i skrzyni
w 2.7 wyciek spod miski to standard, w 2.0 to raczej aluminiowa chyba jest? poza tym nie słyszałem o wyciekach w 2.0 i to przy tak niewielkich przebiegach. Podjedź na podnośnik i sprawdź co to.
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 18:40   #3
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 444
póki co przetarłem wszystko do sucha i zobaczymy skąd się będzie sączyło - znając mojego pecha - to nie wróżyłbym nic dobrego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W jednym Escape skrzynia mi poszła - niby tylko drobny uszczelniacz ale trzeba było całość rozbierać - po prostu pech bo rzadko to się zdarza
Stary 19-12-2020, 01:03   #4
Grunwaldx
Zarejestrowany: 30-01-2018
Miałem to samo uszczelniacz. Jak potrzebujesz to Ci mogę wysłać bo długi czas oczekiwania i brak namiarów jaki to nr dopiero po wyjęciu. Mechanik się nie ucieszy jak mu zablokujesz podnośnik jak ja na 2 tyg �� dlatego kupiłem 2 więcej ��
Grunwaldx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
