19-04-2009, 15:59 | #1 |
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Ford Cougar
Silnik: 2.5 V6
2.5 V6 - dławi na niskich obrotach.
Sprawa się odnosi do Cougara 1999, ale silniki są prawie identyczne więc problem przedstawię tutaj, może ktoś podpowie przyczynę..
Opis problemu: Po odpaleniu silnika, chodzi równo, nie słychać żadnych dziwnych dźwięków ani wibracji. [nadmienię że w zimie po odpaleniu było słychać buczenie, obroty potrafiły spaść do 800obr/min i silnik potrafił zgasnąć niejednokrotnie,ale ten kłopot zniknął --> myślę że muszę wyczyścić zawór bocznikowy powietrza, czyli krokowca..] Dla przykładu, kiedy stoję na światłach i chcę szybko wystartować, często brakuje mu mocy zaraz po puszczeniu sprzęgła, bardzo rwie do osiągnięcia 3000obr/min, a później leci bez problemu. Czasem jednak kiedy ostro przegazuje, problem w ogóle sie nie pojawia,a czasem się pojawia w bardzo ostrej formie :/ Problem się powtarza kiedy chce wyprzedzać lub dodam ostro gazu na biegu od 3 do 5 - w przedziale obrotów od 2000 do 3500obr/min Nie sprawdzałem ani świec, ani cewki, ani kabli, więc tam najpierw będe się doszukiwać problemu. Gdzie jeszcze zajrzeć i co obadać żeby mieć jak największą pewność? Przepływomierz? Brudna przepustnica? Filtr powietrza jest ok, a wykluczam raczej zabrudzenia w paliwie.. Ktoś ma jakieś koncepcje odnośnie mojego problemu? Z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Narsiliouz |
19-04-2009, 17:00 | #2 |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
Odp: 2.5 V6 - dławi na niskich obrotach.
Warto w pierwszej kolejności się przyjrzeć ,świecom ,przewodom i cewce oraz podpiąć pod kompa
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
19-04-2009, 17:08 | #3 |
Model: Ford Cougar
Silnik: 2.5 V6
Tak właśnie zrobie, najpierw sprawdzę tą "trójcę", jednak coś mi podpowiada że problem będzie głębiej.
Auto kupiłem kilka miesięcy temu, wcześniej długo stało przez zimę u gościa na placu. Silnik zachowuje się ładnie, poza tym nieszczęsnym ostrym przyspieszaniem, kiedy przyspieszam delikatnie, szarpanie nie występuje w ogóle na żadnym biegu. W każdym razie wybieram się na warsztat niedługo jak będę w PL, to wtedy powinienem wiedzieć więcej, i napewno napisze tutaj. A do tego czasu chce sprawdzić jak najwięcej sam, żeby oszczędzić sobie czasu w kraju, bo będę go mieć niewiele.. |
19-04-2009, 19:24 | #4 | |||||
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Czujnik znajduje się na lewej części silnika od strony rozrządu ,zresztą masz zdjęcie będzie Ci łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krzychu32 ; 19-04-2009 o 19:29 |
19-04-2009, 19:26 | #5 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Przy ostrym przyspieszaniu jak szarpie to masz do wymiany: swiece, przewody. I zwroc uwage jakie paliwo tankujesz, ja zawsze jak wlalem w Niemczech najtansza benzynke Belfrai zaczynal szarpac. Potem przeczytalem normy na dystrybutorze i wyszlo ze ma 91 oktanow. Teraz leje Super Belfrai ktora ma 95 oktanow i szarpania nie ma.
19-04-2009, 19:34 | #6 |
Model: Ford Cougar
Silnik: 2.5 V6
Sprawdzę sugestie co do wtyczki i jutro dam znać czy coś się poprawiło.
Dobiorę się też do przepływomierza, świece wymieniać będę za 3 tygodnie, więc zmienię też wtedy kable i zobaczymy - gdybym do tego czasu nie odkrył usterki - to napisze o rezultatach. Zaleję też autko do pełna dobrą Bp98, choć wątpie w pozytywny rezultat, ale sprawdzę też i to.. |
19-04-2009, 19:44 | #7 |
Postów: 6,370
proponuja zaczac od swiec, a zmiana z 95 na 98 raczej nie pomoze, chodzilo mi tylko o 91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-04-2009, 17:19 | #8 |
Model: Ford Cougar
Silnik: 2.5 V6
Sprawdziłem wtyczkę od czujnika wałka rozrządu - wygląda jak nowa, po ponownym jej podłączeniu - nic się nie zmieniło
dla pewności rozpiąłem i podłączyłem wszystkie wtyczki w polu widzenia - dla pewności, dalej nic sie nie zmienia.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę informować społeczność na bierząco! |
20-04-2009, 18:04 | #9 |
Model: Ford Cougar
Silnik: 2.5 V6
Załączam dodatkowy opis występujących objawów:
Jazda 1600obr/min na 2 biegu w korku, jadę stałą prędkością 40km/h- po kilku chwilach jest miejsce więc zdecydowanie przyspieszam - po wciśnięciu pedału gazu - najpierw bardzo nieznacznie przyspiesza z "buczeniem" do 1800obr/m później przyspiesza coraz mocniej, ale rwie, słyszę ze cylindry wtedy [albo ich część] - nie pracują. Mam wrażenie, jak gdyby przy dostaniu bogatszej mieszanki [lub tylko przy naglym otwarciu przepustnicy] - nie palił na 1/2 cylindrach, po czym, po dosłownie 0,5 sek - wszystko gra, chyba że dalej ostro przyspieszam - wtedy sytuacja się powtarza. Przy nagłym wciśnięciu gazu, nawet jadąc 130 na 5 biegu - potrafi "szarpać", i mam wrażenie że jest to związane z tym samym problemem. Oczywiście po przekroczeniu 3000-3300obr/min [na różnych biegach] - wszystko jakby ręką odjął - i wyrywa dość chętnie do przodu. Na biegu jałowym - kiedy przegazowuje, słyszę że silnik w przedziale 1200-3000 nie chętnie się rozkręca iii.. jak by bez właśnie kilku cylindrów :/ ?! Ostatnio edytowane przez BiT ; 20-04-2009 o 18:07 |
02-05-2009, 13:24 | #10 | |
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: MK2 1996
