Stary 03-09-2018, 08:06   #1
Wenar
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
Domyślnie Płukanka do silnika 1.8 TDCi
za chwilę czeka mnie wymiana oleju.
a po zainspirowaniu się tym materiałem
zastanawiam się czy by nie wypłukać silnika.
jakie są wasze doświadczenia.
bardzo proszę o opinie osób, które wykonywały tą czynność a nie o gdybanie..
Wenar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 07:09   #2
Wenar
Imię: Dawid
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: Płukanka do silnika 1.8 TDCi
podbijam temat.
Stary 05-09-2018, 16:21   #3
pawelzolo
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
Ja płukałem ropą silnik. Z tego co zaobserwowałem to po czymś takim silnik ciszej pracuje tylko ze ja jeszcze odmaczałem tłoki. A i to jest silni benzynowy w dieslu na pewn będzie więcej osadów.
pawelzolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 16:41   #4
Wenar
Imię: Dawid
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
A jak z ekonomia spalania po płukaniu?
Ktoś jeszcze czyścił?
Stary 06-09-2018, 22:30   #5
Leszekpio
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 19-09-2017
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Ja po kupnie jak wymieniałem olej płukałem silnik płukanką LIQUI MOLY PRO-LINE ENGINE FLUSH . Jak ze spalaniem po płukance czy pali więcej czy mniej
to nie wiem bo nie wiem ile palił przed kupnem. Teraz małe trasy do 20 km i miasto, często w korku to 6,5 do 7 litrów.
Leszekpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 08:36   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Bardzo skuteczna płukanka, polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 08:06   #7
mazik1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Płukałem silnik 1,5 dci w clio płynem K2. Zrobiłem to dwa razy. Za drugim razem na czas płukania około 20 min wlałem olej o gorszych parametrach. W końcu chodził na nim tylko ten nie długi czas. Uważam że faktycznie wyczyścił silnik. Sprawdziłem to po podejrzeniu pod pokrywę zaworów. Jeśli będę autko trzymał to następne czyszczenie może za dwa lub trzy latka. Nie wydaje mi się abym musiał robić to co rok jak niektórzy sugerują.
mazik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 09:26   #8
Wenar
Imię: Dawid
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
a jakie zmiany zauważyłeś itp
Stary 25-09-2018, 20:56   #9
grisza76
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 25
Napisał mazik1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie - zaoszczędziłeś na płukance. Straciłeś na dwukrotnej wymianie olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie taniej wyszłoby Cię zainwestować 1x i kupić profesjonalne płukanki typu Engine Flush: BG, Protec, Powermaxx czy Jetchem? Płuczesz raz i problem z głowy. Koszt ok 50 zł, choć ta ostatnia na popularnym portalu aukcyjnym to obecnie nieco ponad 35 zł.
Na temat płukania silnika ropą / olejem napędowym są już całe wątki w necie. Tylko czekać jak znajda się naśladowcy i zrobia to w turbodieslu (tam są większe obciążenia mechaniczne i jest turbina która obraca się szybko nawet na jałowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ostatnio edytowane przez grisza76 ; 25-09-2018 o 20:58 Powód: literówki
grisza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 16:21   #10
mazik1
Imię: Mariusz
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Wenar i Grisza76, płukałem dwa razy ponieważ uważam że silnik wyczyści się po prostu lepiej. Fakt że nie szukałem "cudownych środków" o jakich wspominasz. Jest ich tak wiele że więcej czasu poświęciłbym o pogawędkach o nich na forach niż przy samej tej czynności. Zrobiłem to płukanie i tyle. Te środki są na pewno dobre ale niech sam ktoś decyduje w jaki sposób i czym ma to zrobić.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
