Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne
Stary 31-05-2017, 15:59   #1
PiotrGrudziądz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Maverick
Silnik: 2,3
Domyślnie Maverick 2,3 2005 sprzęgło wymianan
siada mi sprzęgło w moim Fordziku. Czy ktoś ma już doświadczenie z wymianą sprzęgła w tym aucie. Chodzi mi o przybliżone koszty, czy dostępne są zamienniki i czy warto inwestować w zamiennik. Pozdrawiam i dzięki
PiotrGrudziądz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 21:51   #2
michal_z1
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: Transit T280, Escort MkVII, Maverick II
Silnik: 2.0 tddi, 1.6 16V, 2.3 16V
Rocznik: 2005, 1997, 2006
Postów: 34
Domyślnie Odp: Maverick 2,3 2005 sprzęgło
Witam.
Wymiana sprzęgła w tym samochodzie to czysta przyjemność, jest troch rozkręcania ale jest to do zrobienia w 4 godziny, wiem bo wymieniałem, samo sprzęgło dostępne bez problemu, po przyjacielskim rabacie w zaprzyjaźnionym sklepie za LUKa zapłaciłem 790zł (tarcza, docisk, łożysko), sama praca bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michal_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 19:18   #3
zibi54
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 28-12-2017
Model: ford Maverick, Honda Legend\\\\\\\\\\\\
Silnik: 2,3 2,7
Rocznik: 2005 1989
Postów: 26
Domyślnie Odp: Maverick 2,3 2005 sprzęgło wymianan
To nie zupełnie tak.
Tu jest dwumasa i wymiana tarcz, docisku i łożyska nie załatwia sprawy. Na kole zamachowym przylgnia ulega wyrobieniu i konieczna jest regeneracja tzn przetoczenie bo inaczej w krótkim czasie będą znowu problemy. Konieczne są nadwymiarowe okładziny a nowa tarcza ma nominalne. Robiłem trzy takie sprżęgła gdzie nie wymieniłem ani jednej części a zakład specjalistyczny przetoczył docisk i koło zamachowe oraz wymienił okładziny na nadwymiarowe.
koszt tej usługi to ok 700 zł.
W przeciwnym wypadku do części podanych przez michal_z1 powinieneś dokupić koło zamachowe co przedraża sprawę o ponad 1000 zł
zibi54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 09:14   #4
pablos71
Imię: pawel
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: maverick
Silnik: 2,3
Napisał michal_z1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
witam z1
czy do wymiany konieczny jest podnosnik czy moze kanal jak duza jest ingerencja w osprzet silnika kol itp i w jakim stopniu moze to zrobic laik .moze potrzeba jakichs specjalnych narzedz .moze jakichs krotki opis przebiegu.
dzieki i pozdrawiam
pablos71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 14:47   #5
zibi54
Imię: Zbigniew
Silnik: 2,3 2,7
Rocznik: 2005 1989
Postów: 26
Tak nawiasem 4 godziny na wymianę tego sprzęgła to mistrzostwo świata.
Jak Boga kocham zatrudnie Cię u siebie w warsztacie i będe dobrze płacił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
