03-08-2018, 09:34 | #1 |
Zarejestrowany: 12-11-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 13
Delikatne szarpnięcia
od jakiegoś czasu czuje w trakcie jazdy delikatne szarpnięcia. Nie jest to częste i dzieje się zarówno przy przyspieszaniu jak i stałej prędkości w trasie. Kilka miesięcy temu zapalił mi się check i został odczytany błąd EGR, błąd skasowałem i przez kilka tygodni było ok. Błąd się pojawił ponownie i ponownie skasowany i znów ok przez jakiś czas. W końcu wymieniłem ostatnio EGR i myślałem, że to załatwi sprawę, jednak problem szarpnięć pozostał. Gdzie szukać problemu ? |
03-08-2018, 09:42 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Odp: Delikatne szarpnięcia
Układ zapłonowy - świece lub cewki.
03-08-2018, 10:36 | #3 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 13
Dodam jeszcze, że mam wrażenie, że trochę mniej ochoczo wkręca się na obroty.
Bump: Myślisz, żeby profilaktycznie wymienić czy można to jakoś sprawdzić w szczególności chodzi o cewki. |
03-08-2018, 10:57 | #4 |
Zarejestrowany: 20-05-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb
Ja bym na twoim miejscu sprawdził elektrozawory sterujące klapami w kolektorze
03-08-2018, 10:57 | #5 |
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
Początkowo zalecam wymianę świec i najlepiej z oryginału.
03-08-2018, 12:10 | #6 |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Nie zaszkodzi podlaczyc pod komputer i sprawdzic czy nie pojawia sie wypadanie zaplonu.
W innym samochodzie, tez 2.0 PB mialem takie poszarpywanie. Raz byly to swiece, a pozniej byly to cewki. W obydwu przypadkach po podlaczeniu do kompa pojawialo sie wypadanie zaplonu na ktoryms cylindrze. |
03-08-2018, 12:20 | #7 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 13
Dzięki za dotychczasowe wskazówki. Za każdym razem jak pojawił się check po podłączeniu kompa jedynym błędem był egr. Nie pozostaje nic innego tylko sukcesywne sprawdzenia poszczególnych elementów.
03-08-2018, 12:53 | #8 | |
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
03-08-2018, 13:13 | #9 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
A po wymianie EGR robiłeś kalibrację ?
03-08-2018, 14:00 | #10 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 13
Nigdy nie miałem sytuacji z migająca kontrolka check, jak się zaświecała to na stałe i za każdym razem był to błąd egr. O kalibrację pytałem mechanika, który go wymieniał i powiedział , że w Pb tego nie trzeba robić.
