Stary 11-01-2013, 21:38   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Kto robił submarine .
W wersji przedliftowej - chciałem zrobić coś takiego jak jest w poliftowej , może ktoś podsunie jakieś pomysły ?
Myślę wmontować między przyciskami oswietlenia wnetrza
2szt czerwone diody 3mm lecz gdzie się podpiąć .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby można było regulować natężenie .
Stary 11-01-2013, 23:07   #2
Abigor
Imię: Maciuch
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus MK2 ST, S-MAX Titanium X, Explorer ST
Silnik: 2.5 290KM, 2.0 240KM, 3.0 400KM
Rocznik: 2007, 2012, 2020
Postów: 16
Domyślnie Odp: Kto robił submarine .
Może kabelki z buta są?
Ja mam przedliftowe, a diodki regulowane są i można się w łódź podwodną pobawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 13:34   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Wrzuć może fotki lub link , jak to jest u ciebie załączane i regulowane ?.
Stary 12-01-2013, 18:56   #4
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Domyślnie
Kladli okablowanie zdaje sie od 2008,do kazdej wersji, a lampki to opcja.Mam produkcje z sierpnia 2007 i po demontazu lamp kabli brak.Sama oprawka ma otwory do tych submarine.
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 10:35   #5
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
A mógłbyś podpowiedzieć, "was ist das"?? ;-)
Na szybko spojrzałem w google, ale żadnej "naprowadzającej" fotki nie znalazłem. A jeśli "od 2008" jest, to może również zrobię (jeśli okaże się, że nie mam ;-)
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 17:01   #6
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"was ist das"?? ;-)
Chodzi o taki model lampki, aby można do niej dołożyć dwie diody sam jestem w trakcie wykonania takiego oświetlenia pozostało mi tylko gdzieś podłączyć kabelek idący od diod
Typ Pliku: jpg 2012-07-31-238.jpg (37.7 KB, 319 wyświetleń)
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 17:42   #7
michał71
Avatar michał71
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Suzuki Jimny 4WD
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 1,3 16V 86 km
Rocznik: 2008, 2003
Postów: 200
Nie wiem czy dobrze trafiłem z odpowiedzią odn "submarine" :-) U mnie w roczniku z 2008 roku są w takim modelu lampki dwie diody w kolorze czerwonym. W nocy doskonały efekt wizualny oświetlenia całego tunelu w czerwieni. Z tego co pamiętam intensywność oświetlenia do ustawienia razem z całąścią konsoli, ale zaraz pójdę sprawdzić.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez michał71 ; 14-01-2013 o 18:14
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 18:04   #8
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
A czy masz możliwość zdemontowania tej lampki, tak aby zrobić kilka zdjęć jak są połączone te diody? Gdzie są podpięte nóżki diód? Ewentualnie jakie masz kostki przyłączeniowe do tej lamki - 1 z trzema przewodami czy 2 z czterema przewodami?
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 18:13   #9
michał71
Avatar michał71
Rocznik: 2008, 2003
Postów: 200
Witam ponownie
Tak jak mówiłem wczśniej natężenie oświetlenia tych diód regulowane jest pokrętłem na konsoli czyli razem z pozostałymi podświetlonymi jej elementami. Możliwości zdemontowania mam czemu nie ale jestem w tych sprawach totalnym laikiem :-)) Poproszę o instrukcję demontażu a chętnie pomogę.
pozdrawiam
michał
Ostatnio edytowane przez michał71 ; 14-01-2013 o 21:55
Stary 14-01-2013, 18:35   #10
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Jak znajdę zdjęcia to dołączę, ale może coś pomoże link do aukcji gdzie widać lampkę od spodu - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja demontuję ją przy użyciu starej karty bankomatowej. Wsuwam jej narożnik z boku lamki od strony szyby i przesuwam do środka tak aby odgiąć metalową sprężynkę - zatrzask na środku, widoczny na drugim zdjęciu aukcji . Potem odginam lamkę do dołu. Z drugiej strony lampka trzyma się na dwóch plastikowych ząbkach.
Ps.1. Podobny temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ps.2. Z ostatniej chwili - tutaj jak zrobiono submarine w focusie - plik w pdf: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 14-01-2013 o 18:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
